土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 找透明壳体的塑壳漏电断路器
找透明壳体的塑壳漏电断路器
发布于:2013-10-10 08:58:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
随着施工安全的意识和管理要求提高,“使用可见断开点”是对漏电断路器的要求,本单位以前做的不够,现需要将近3000只各种规格的透明壳体塑壳漏电断路器,打听了一下,得到的信息有些失望,透明塑壳漏电开关的质量都不怎的,很难通过检测(我们单位受中石化一家分公司委托,对所有进场漏电开关检测)。
请在这的朋友帮忙,什么品牌的透明壳体漏电断路器质量好,我这需要以下规格:
四极:400A、250A、100A、63A、40A
三极:63A、40A
注:电流越小的需求量越大,400A的只约需12只。
全部回复(21 )
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发
    可能正泰,天正,德力西的可能有,其他的大品牌没听说有
    2024-03-22 16:36:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    谢谢朋友们!
    没有一个敢保证质量的销售人员和我联系,说明这些产品在“过硬”二字上没人敢保证;
    算了,我已经把老的(不透明的)塑壳漏电开关保留,上面加一只刀熔的方法,让厂家做了80只箱子,可以为2014年装置大修临时用电用一下,二级箱及一级箱自己改(拆二个装一路),还缺末级开关箱,可能还需要50只(我们一般都接在三级箱上,开关箱用的不多)。
    2014-01-15 11:31:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于接地 求前辈指点
最近做工程需要布置全站接地网,指导土壤电阻率,需要计算接地电阻和校核接触电势和跨步电压。我看了设计手册里相关内容,看的一头雾水,其中 R《2000/I 中,I指的是流经接地装置的短路电流,这个I怎么确定,是系统计算的短路电流吗?书上说还要考虑避雷线的分流作用,站内的短路 避雷线怎么起到分流作用的? 接地电阻是不是包括接地网电阻和自然接地体电阻都要考虑,还有自然接地扩散电阻是什么意思? 还有一个,变电站400V低压交流系统设计中,各个负荷怎么确定大小呢?比如 220kV检修电源箱、UPS电源、风机配电箱、排水泵。
