土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ midas对波纹钢腹板连续梁桥建模时,波形钢板-混凝土组合腹板段怎么模拟啊?
发布于:2013-10-10 08:40:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
求高手们指点。。。感激不尽啊。。。
全部回复(3 )
  • qq_1454424273469
    whitman_liang 发表于 2014-10-20 20:52 CIVIL里面自带有这种截面形式前辈,midas里面哪里有波形钢腹板梁的形式?
    2016-02-02 22:48:02
  • qq_1400423591727
    这么专业的问题,还是找专家来回答更保险,路桥专家答疑,这次请来三位资深项目总工来为大家解答疑惑,去提问吧bbs.zhulong.com/dayi/question115?f=14
    2014-11-05 10:25:05
19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢桥抗扭设计中截面的剪心的问题讨论
截面的剪力中心的定义在钢结构书上可以找到如下的解释:在构件截面上可以找到一点,当外力产生的剪力作用在这一点时构件只产生线位移,不产生扭转,这一点称为构件的剪力中心(简称剪心shear center)。对于有对称轴的截面,按剪力流沿截面各部分中心线分布的规律,其剪力中心必位于对称的轴线上,对于由几个狭长的矩形截面组成且其中心线交于一点的截面,其剪力中心即在这一点上。当外荷载产生的剪力作用在其他位置而不是剪心上时,我们可以将其挪到剪心上。这时剪心上不但作用剪力,还作用有平移剪力产生的扭矩。扭矩使整个截面绕剪心转动
