土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层楼加气块用量计算
多层楼加气块用量计算
发布于:2013-10-09 18:50:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求指教!!!!!
怎么根据图纸算一层加气块用量 加气块尺寸590*240*200
这样对不对啊?
先算出砌体墙总面积/590/240 不知道行不?就是想问下。。。总面积=长度*高度 高度=层高-板厚-梁高-20cm高页岩砖-12cm高腰梁
全部回复(9 )
  • antkingg
    antkingg 沙发
    你是算荷载还是算工程量
    建议看施工手册
    2013-10-31 10:15:31
  • wm122772cl122748
    还应该去掉门窗洞口的面积吧
    2013-10-31 08:29:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于嵌固端侧向刚度的问题
如题,1。不知大伙在计算车库侧向刚度的时候是否有考虑车库周边土的侧向约束对车库层侧向刚度的贡献,我经过比较发现,如果考虑土的贡献,两倍的侧向刚度比很容易满足,而不考虑土的贡献,侧向刚度比就很难达到两倍,也就是顶板很难作为嵌固端。2。还有假如车库3.6米的层高,车库顶板与首层高差1.6米,首层4.8米,如果顶板与首层做为一个标准层,车库按3.6米,首层按4.8米 ,那刚度比也还容易满足,但如果车库按(3.6+1.6)=5.2米,首层按4.8米,侧向刚度比几乎不可能达到2倍,顶板也无法作为嵌固端,不知道各位同仁在这两点上是怎么处理的呢?欢迎各位发言说说自己的看法。
