土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 控制中央空调冷却塔噪音的方法
控制中央空调冷却塔噪音的方法
发布于:2013-10-09 16:42:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。
1、高强度轴流风扇:
选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。
2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率:
选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可接受的范围内。
3、单面进风冷却塔:
对于噪音也别要求的区域,可将设备声音较小的一侧面朝敏感区域排布,从而降低该区域的噪音等级。
4、进出风消音器:
经设计及测试的性能优异的消音器,可安装于中央空调冷却塔进出风口处,加配消音器可有效降低冷却塔噪音等级。
5、离心风扇机组:
离心风扇具有低噪音的特性。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调工程调试方案
一、调试准备1、电源:由于空调供电由其他单位施工,再开机前必须对电源的电压、电流、线径进行检测确认,满足空调用电要求。2、水源:空调系统在清洗、调试过程中需要消耗大量的水源,甲方要保证供水管网的水量和水压。二、对空调系统冷冻水系统进行注水、清洗、排气,为水泵和调试做好准备。1、水管清洗:关闭空调主机、末端设备与冷冻水系统的阀门,保证在清洗过程中管道系统内的焊渣等杂质污物不进入设备内,已满堵塞和弄脏表冷器。用清水对冷冻水系统水管进行灌水冲洗,然后从机房排污口将污水排出,直至排出的水与灌水进口的水颜色无较大差异为止;清洗完后拆开过滤器,将渣清洗,完成清洗后再将主机、末端和系统阀门打开连通恢复。
