室外消火栓和池体是小区内常见的给排水设备,浩辰CAD给排水软件提供了室外消火栓及池体布置的功能,可以辅助设计师快速完成消火栓、池体的布置和连接。 1.室外消火栓 室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。 用户运行室外菜单中的【平面】-【布消火栓】命令,执行命令弹出如下图所示对话框。双击消火栓可以进行图库中,可以选择不同的消火栓样式。在”出图直径”中可以控制消火栓的大小,当将“预演保护半径”选中后,在布置消火栓的过程中会生成以保护半径值为半径的圆,方便我们查看消火栓是否覆盖到了相应的建筑物。
2.池体布置 化粪池是一种小型污水处理系统,包括一个水池及化粪系统。污水在进入水池时,细菌会对污物进行无氧分解,并会使固体废物体积减少,再经过沉淀后排出,水质污染程度就会降低。 用户运行室外菜单中的【平面】-【布置池体】命令,执行命令弹出如下图所示对话框。双击池体样式可以进行图库中,这里软件提供了多种池体的图块样式,用户可以选择相应的池体类型。在参数当中可以设置池体的长度、宽度和深度值。通过鼠标在管线上确定池体的插入位置,池体会自动打断管线,同时对于不同角度的管线,池体会根据管线的角度方向自动调整,使池体和管线的方向保持一致。
如果您想了解浩辰CAD给排水软件更多功能,请点击下载:http://www.gstarcad.com/cad_48_101.html 关于浩辰 苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/ 更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html信息来源:http://www.gstarcad.com/download_7.html |
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
浩辰CAD教程建筑2013之四十三:如何最简单的标注建筑轴号?(3)浩辰建筑CAD产品经理 张翔 关键字:Cad cad软件 cad下载 如何编辑绘制好的轴号?建筑轴号绝对不是一个圆圈、一个字符这么简单,浩辰CAD建筑软件能够应对各种轴号的标注要求。免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html 轴号对象是一组专门为建筑轴网定义的标注符号,就是轴网的开间或进深方向上的左右或者上下的两排轴号。即使轴间距上下不同,按制图规范,左右或者上下的两排轴号是统一编号,以一个轴号对象表示的,与其他方向的轴号是各自独立的对象,一个平面图上有多少轴号对象没有任何限制。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
萧寒剑
沙发
好东西啊,支持一下
2014-03-01 11:08:01
ymwatcher
板凳
很有价值的资料,谢谢楼主的奉献。。。
2014-02-25 16:35:25
加载更多回复 举报
