土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 浩辰CAD教程建筑2013之四十三:如何最简单的标注建筑轴号?(3)
发布于:2013-10-09 16:07:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  浩辰建筑CAD产品经理 张翔
  关键字:Cad cad软件 cad下载
  如何编辑绘制好的轴号?建筑轴号绝对不是一个圆圈、一个字符这么简单,浩辰CAD建筑软件能够应对各种轴号的标注要求。免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html
  轴号对象是一组专门为建筑轴网定义的标注符号,就是轴网的开间或进深方向上的左右或者上下的两排轴号。即使轴间距上下不同,按制图规范,左右或者上下的两排轴号是统一编号,以一个轴号对象表示的,与其他方向的轴号是各自独立的对象,一个平面图上有多少轴号对象没有任何限制。
  轴号对象中的任何一个单独的轴号可设置为双侧显示或者单侧显示,但是对于已经标注好的局部轴号,存在一侧标注另外一侧不标注,此时该如何操呢?浩辰CAD建筑软件提供了“轴号显隐”的功能,来解决此类问题:
  轴号显隐
  用户推荐度★★★★★
  适用场景:
  浩辰CAD建筑软件提供了轴号显隐命令,用于在平面轴网中控制单个或多个轴号的显示与隐藏,功能相当于轴号对象编辑操作中的“变标注侧”和“单轴变标注侧”两个功能,改为独立命令目的是使用户能清楚地找到需要的功能。
  建筑设计→轴网→轴号显隐(ZHXY)
  交互命令如下:
  1.单侧操作与双侧操作模式
  本命令分两个模式操作,其中“单侧隐藏”和“单侧显示”意思是隐藏和显示你选择的一侧轴号,另一侧轴号不变,键入Q后改为“双侧隐藏”或“双侧显示”模式,一起关闭/显示两侧的轴号。
  2.隐藏原来显示的轴号
  请选择需隐藏的轴号或 [显示轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧隐藏] <退出> : 给出两点框选1,框选要隐藏的轴号1-2,单侧隐藏或者两侧隐藏看当前操作模式;
  请选择需隐藏的轴号或 [显示轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧隐藏] <退出> : 给出两点框选2,框选要隐藏的轴号1-3;
  请选择需隐藏的轴号或 [显示轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧隐藏] <退出> : 回车退出,结果如下图所示。
  3.重新显示隐藏的轴号
  请选择需隐藏的轴号或 [显示轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧隐藏] <退出> :键入F 命令功能改为显示轴号;
  请选择需显示的轴号或 [隐藏轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧显示] <退出> : 给出两点框选1,框选要隐藏的轴号1-2;
  请选择需显示的轴号或 [隐藏轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧显示] <退出> : 给出两点框选2,框选要隐藏的轴号1-3;
  请选择需显示的轴号或 [隐藏轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧显示] <退出> :回车退出,结果如下图所示。
  综上所述:
  通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件提供了简洁方便的轴号显隐的功能,帮助建筑设计人员应对某些轴号不需要显示的功能,能够灵活控制轴号的显示状态。
  如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
  产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
轴号显隐
隐藏不需要轴号,你一定会用到
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
信息来源: http://www.gstarcad.com/download_7.html
  • tumu87654321
    tumu87654321 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2013-10-14 14:16:14
  • yangyusheng009
    不错的资料
    2013-10-13 15:03:13
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统之三十八:避免工作被延误
很多设计企业的高层管理人员和基层设计人员,有时会涉及到在外出差期间图纸等资料传递及校审工作不便的情况,此时的沟通成本和效率都往往成为设计企业的内耗。  浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的代办功能,正是立足于解决设计企业的人员在外出差期间图纸等资料传递及校审工作不便的情况面临的实际困扰和需要出发,量身定制开发的一款高效的信息化管理工具。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的代办功能的具体实现方式:
