全玻幕墙:
全玻幕墙面板承受的荷载作用是通过胶缝传递到玻璃肋上去的,所以胶缝必须采用硅酮结构密封胶
全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。(这是个特例,所有的结构胶都是在室内通风、洁净的环境打胶)
吊挂玻璃下端与下槽底应留有空隙,以满足玻璃伸长变形要求。玻璃下槽底应采用弹性垫块支承或填塞,槽壁与玻璃之间应采用硅酮耐候密封胶密封。
吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触(避免刚性接触)
建筑幕墙防火构造要求
幕墙与各层楼板、隔墙外沿的缝隙,应采用不燃材料(A级)或难燃材料(BE级),填充材料可采用岩棉或矿棉
建筑幕墙防雷构造要求
幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。
建筑幕墙保温、隔热要求
有保温要求的玻璃幕墙应采用中空玻璃,必要时采用隔热铝合金型材。(暖房效应-净片玻璃 冷房效应-着色玻璃)
金属与石材幕墙的保温材料可与金属板、石板结合在一起,但应与主体结构外表50mm以上的空气层,以供凝结水从幕墙层间排水。
幕墙节能技术要求
从节能工程的角度考虑,建筑幕墙可分为透明幕墙和非透明幕墙,透明幕墙的主要热工性能指标,非透明幕墙的热工指标主要是传热系数。
幕墙的密封条是确保密封性能的关键材料。
金属与石材幕墙施工技术要求
金属、石材幕墙:立柱、横梁材料:钢管或者型钢框架,幕墙构架立柱与主体结构的连接应有一定的相对位移能力(和建筑幕墙的定义的是类似的)(说明:不是承重结构)
石板的加工制作;
石材幕墙的石板厚度不应小于25mm,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm(不应小于28mm)
石材加工后表面应用高压水冲洗或水和刷子清理,严禁用化学清洁剂清洗石材。
原因:花岗岩-酸性石材-可以耐酸
大理石-碱性石材-可以耐碱
化学清洁剂是有酸碱性的
注意:玻璃幕墙是采用二次擦的工艺
金属与石材幕墙安装要求:
1. 不锈钢挂件的厚度不宜小于3.0mm,铝合金挂件的厚度不宜小于4.0mm
2. 金属面板嵌缝前,先把胶缝处的保护膜撕开,清洁胶缝后打胶,大面上的保护膜呆工程验收前方可撕去
3. 金属与石材幕墙板面嵌缝应采用中性硅酮耐候密封胶(采用耐污染性实验合格的硅酮耐候密封胶)
两个检测:
金属与石材幕墙 中性硅酮耐候密封胶----耐污染性实验
玻璃幕墙 硅酮结构密封胶-----相容性检验报告
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师建筑实务预习知识点(12)对主体结构和预埋件位置的复测:根据土建施工单位给出的标高基准点和轴线位置,对已施工的主体结构幕墙安装有关部位进行全面复测,内容包括:轴线位置、各层标高、垂直度、局部凹凸程度。3对高层建筑的测量应在风力不大于4级时进行,以保证施工的安全性和测量数据的准确性。玻璃幕墙的制作:清洁工作:采用两次擦工艺进行,玻璃面板和铝框清洁后应在1h内注胶,注胶前再度污染或者时间超过1小时,应重新清洁(在进行一次 两次擦)
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
