对主体结构和预埋件位置的复测:
根据土建施工单位给出的标高基准点和轴线位置,对已施工的主体结构幕墙安装有关部位进行全面复测,内容包括:轴线位置、各层标高、垂直度、局部凹凸程度。3
对高层建筑的测量应在风力不大于4级时进行,以保证施工的安全性和测量数据的准确性。
玻璃幕墙的制作:
清洁工作:采用两次擦工艺进行,玻璃面板和铝框清洁后应在1h内注胶,注胶前再度污染或者时间超过1小时,应重新清洁(在进行一次 两次擦)
注胶的条件:玻璃板块(用的都是真空玻璃)应在洁净通风的室内注胶。要求室内洁净,温度应在15-30℃,相对湿度在50%以上。
养护条件:板块加工完成后,应在温度20℃,湿度50%以上的干净室内养护。
固化条件:单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14-21d,双组分硅酮结构密封胶一般需7-10d。
注的胶都是:结构胶(硅酮结构密封胶),在注胶前,取得合格的:相容性检验报告。
单面镀膜玻璃的镀膜面一般朝向室内一侧,阳光控制镀膜玻璃中空玻璃镀膜面应朝向中空气体层。
压花玻璃:透光而不透视,表面有立体花纹图案,具有良好的装饰性,安装时可将其花纹面朝向室内,以加强装饰感,作为浴室、卫生间门窗玻璃时,应注意花纹面朝外,以防表面親水而透视。(对比记忆)
玻璃幕墙的安装
1. 立柱的安装:
材料:铝合金型材(石材一般不能用-重量大)或钢型材
铝合金型开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm
钢型材截面受力部位的厚度不应小于3.0mm
闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱连接;开口型材可采用等强度机械连接,上、下柱之间应留不小于15mm的缝隙(避免刚性接触),并注硅酮耐候密封胶密封
两种不同金属接触面之间,都应增加防腐隔离柔性垫片(避免刚性接触)
2. 横梁安装:
材料:铝合金型材或钢型材和立柱材料是统一的
横梁与立柱连接时应避免刚性接触,可设置柔性垫片或预留1-2mm间隙,间隙内填硅酮耐候密封胶。
3 玻璃面板安装:
明框玻璃幕墙的玻璃面板安装时不得与框构件直接接触,(避免刚性接触),每块玻璃下面应至少放置2块宽度与槽宽相同、长度不小于100mm的弹性定位垫块。
玻璃幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm。开启窗周边缝隙宜采用氯丁橡胶、三元乙丙橡胶或硅橡胶密封条制品密封。
4 密封胶嵌缝:
厚度规定:施工厚度应大于3.5mm,控制在4.5mm以内。
密封胶在接缝内两对面粘结,应避免三面粘结,为了防止三面粘结,可用无粘结胶带置于胶缝(槽口)的底部。(这还不够和上面第三条结合)
不宜在夜晚、雨天打胶(条件:白天、晴天)(指的是密封胶)和前面的不一样
硅酮结构胶密封胶不宜作为硅酮耐候密封胶使用
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
