土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 布风管在各类体育场所的应用
布风管在各类体育场所的应用
发布于:2013-10-09 10:25:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
体育场所分类
按大小主要分大型竞赛场所、中型群众团体运动场所(市区级)和小型各类健身会所三类 ;按功能性又分为竞赛类馆、大球类馆、小球类馆、游泳馆和各类健身馆。
法瑞管系统目前在各类体育场所都有成功的应用,积累了相当丰厚的设计、安装和使用的经验。
一、大型体育赛馆
属于综合型的大型场所,一般由一个主体育馆加 1-2个训练馆组成。
这类场所的特点:
比赛场地空间高、空调面积大,要求送风射程远,但是对风速又有一定的要求,因为当运动员出汗时,冷风很容易使他们感冒,而采用传统风系统的球形喷口送风,为了让有效射程远,就会造成近距离处风速特别大,且整个气流组织极不均匀。
采用法瑞管系统的优势:
通过多排开孔解决观众席和场地制冷通风需求,高空安装简便,美观高档还可以兼顾防凝露。法瑞管系统在这类场所中最典型的应用案例是天津东丽体育中心、北京新少年宫。
在天津东丽体育中心主体育馆中,整个体育馆采用全钢架结构,呈椭圆弧状,若采用传统空调风管,不仅要穿网架,影响美观,上百吨的铁皮风管穿行在体育馆上空增加了屋顶承重,加上众多的球形喷口大大增加建筑成本。
采用采用法瑞管系统,每台 6 万风量的机组只采用 1根法瑞管,也不需穿网架,将法瑞管布置在马道下面,整个法瑞管呈椭圆弧状,与马道弧度一致,既能满足观众席与比赛场地的均匀送风,外观上又与整个建筑结风格相协调,并且重量极轻的法瑞管还减轻了屋顶承重,大大节省了建筑结构成本。
二、大球类馆
比较典型的有篮球馆和网球馆,
这类场所的特点:
对风速要求不是太高,到指定区域上空达 0.3-0.5m/s即可,但采用传统风系统有吹风感,并且由空气处理机组和金属管道传来的噪声对运动场的上部以及后墙周边都会产生较大的影响。
采用法瑞管系统的优势:
风速低,无吹风感、布置简约美观、节省造价。二大球类馆二大球类馆二、大球类馆二、大球类馆
法瑞管系统在这类场所中典型的应用案例是
——国家女篮蓟县训练中心、北京新少年宫
在北京新少年宫体育馆中,整个场馆空调区域面积 2400平方米,内空十几米高,全钢架结构,场地两侧是阶梯,高看台,中间宽敞区域用做排球、篮球等体育项目的活动场地。在原设计中采用金属风管,穿网架,再通过 70个旋流喷口送风,费工费时,噪音大,加上考虑到整个建筑的美观性,业主最终放弃了使用传统铁皮风管送风方式,改用法瑞管系统式。
1、 8根法瑞管 ?风管对称平行布置在网架里,采用多排开孔,送风覆盖面积
大,送风速度低,无噪音,气流均匀舒适,充分体现了简约风格。
2、重量极轻的法瑞管还大大降低了屋顶钢结构的成本;系统采用钢绳快速悬挂,安装便捷,这些都直接地降低了整个系统的造价。
3、在纤维颜色上选用篮色,与周围环境相协调,更突出了法瑞管系统美观高档的特性。
三、小球类馆。比较典型的有羽毛球馆和乒乓球馆。
这类场所的特点:
比赛场地空间比较高,多为网架结构不能承重,对风速要求很高,小于 0.2m/s,采用传统风管,风速大,达不到要求,而采用孔板送造价难接受送风,造价又难以接受。
采用法瑞管,球场上空风速极低,小于 0.2米 /秒,观众席风速 0.3-0.5米 /秒均匀舒适,风管布置在网架内美观简约。
法瑞管系统在这类场所中典型的应用案例:北京华彬庄园、天津东丽体育中心羽毛球馆、秦皇岛奥体中心羽毛球馆。
北京华彬庄园羽毛球馆空调面积约 1800平方米屋顶吊顶高度 10米共有 12片国际标准的羽毛球比赛场地。要求场地上空 8米高处的风速达 0.2米 /秒以下,采用传统常规的散流器点式送风,空调系统出风口正对着赛场,这将严重影响羽毛球的正常运行轨迹,所以只能是采用特殊的技术,即屋顶下不锈钢孔板送风或观众席椅背下送风,但这两种方式造价都非常高。
法瑞管系统解决方案:
1、吊顶下沿羽毛球场地间隔空隙方向均匀布置 5根直径 711mm、长 25.6m的法瑞管(每根送出风量为 12000m3/h);
2、采用大渗透量的纤维织物,并沿法瑞管长度方向开多排小孔,使空气分布均匀一致,在标高 8.0m处时,其末端风速已低至 0.2-0.1米 /秒。同时,回风口设置在场地侧墙中段接近地面部分,回风口入口风速控制在 2.5米 /秒以内。
3、法瑞管风管的管底略高于照明灯具,从而避免影响场地内的照明效果。
四、游泳馆
这类场所的特点:
要防凝露和防腐蚀,游泳池环境的空气不仅潮湿,而且还会有腐蚀性。传统铁皮风管一般使用 2- 3年会出现被氯气等化学物质腐蚀的现象。因此在像游泳池这样有化学物质的环境中使用铁皮风管,为了防腐蚀一般需要环氧涂层,并需要周期性的进行维护,同时还需要内包或者外包橡塑绝热材料进行保温以防止凝露以防止凝露。
采用法瑞管系统的优势:
送风均匀舒适无吹风感,美观高档,防凝露效果好还可以兼顾建筑防凝露。
法瑞管纤维织物具有优异的抗氯气等化学物质的腐蚀性能,游泳池的化学物质不会对法瑞管纤维造成任何影响,不需要防止金属材料腐蚀的保护层,而在有大面积外窗的室内游泳里,冬季能够通过设置在法瑞管上的喷口向窗上少量送风来有效防止窗上出现凝露现象。
典型案例:杭州广播电视中心游泳馆、苏州中新工业园游泳馆、中石油游泳馆。
苏州中新工业园游泳馆游泳馆总建筑面积近 3.4 万平方米,是目前全国电动天窗面积最大的室内游泳馆 ,室内墙面为铝塑板包面。原工程方选用金属风管但无法解决以下难题:
1、对于游泳馆场所,必须采用不锈钢材料,成本较高;
2、该馆屋顶由钢结构与玻璃共同构成,金属风管无处安装;
3、其电动天窗翻转度为 90度,如用金属风管,只能安装在其下,会影响整体装饰效果。
4、另外,采用金属风管还需几百个可调送风口,事实证明这种送风方式的气流组织并不理想,还需解决较重的凝露问题。
法瑞管系统解决方案
1、在游泳馆上空布置 3 根法瑞管管,有效的防止天窗的凝露问题;
2在游泳馆内侧弧形墙边沿墙各布置 3根总长 60多米的法瑞管管。
设计采用多排开孔, 10%的空气通过纤维渗透, 90%则通过分布在整个系统管道上的多排喷口,一部分送向墙面,防止墙面铝板凝露,一部分将空气均匀地送入观众席。同时,采用渗透性纤维,从根本上解决了凝露的问题。
总结
随着群众体育运动的发展法瑞管系统在越来越多的体育场所得到应用。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
什么是空气净化器及NICOLER杀菌技术
  空气净化器是用来净化室内空气的小型家电产品,主要解决由于装修或者其他原因导致的室内空气污染问题。由于室内空气中污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法。  空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:低温非对称等离子体空气净化技术、吸附技术、负离子技术、负氧离子技术、分子络合技术、技术、TIO2技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术、活性氧技术等,材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEAP高效材料、等。目前国内市场现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
