土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 什么是空气净化器及NICOLER杀菌技术
发布于:2013-10-08 14:37:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  空气净化器是用来净化室内空气的小型家电产品,主要解决由于装修或者其他原因导致的室内空气污染问题。由于室内空气中污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法。
  空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:低温非对称等离子体空气净化技术、吸附技术、负离子技术、负氧离子技术、分子络合技术、技术、TIO2技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术、活性氧技术等,材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEAP高效材料、等。目前国内市场现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
  NICOLER杀菌技术
  NICOLER源自于希腊语,原是“胜利的人们”的意思,现是指人机同场同步作业一种消毒方式:针对空气消毒时人员无需离开消毒场所,消毒杀菌的同时对人体没有任何的伤害,此种消毒方式称之为“动态消毒”。由于是人类通过科学技术战胜自然生物的一次成功实践,所以也称之为“NICOLER杀菌技术”。
  NICOLER杀菌技术是根据生产洁净车间高湿、高温及高异味等实际特点,采用最新的NICOLER三级双向的等离子体静电场工作原理,消毒过程为:通过高压直流脉冲使等离子静电场产生逆电效应,生成大量的等离子体。在负压风机的作用下,污染空气通过等离子静电场时带负电细菌被杀灭分解,使受控环境保持在“无菌无尘”标准。由于在对洁净车间消毒技术时,人可同时在车间内工作,所以,该种消毒机称作“NICOLER动态消毒机”。该机器是一种先进的消毒设备,对人体没有任何伤害,主要用于在有人工作的情况下同步动态杀菌消毒;近年来,这一设备也广泛用于一些大型食品、药品、化妆品等企业的包装、冷却及灌装环节。
  • su27mku
    su27mku 沙发
    第一次看到,学习了。这个有实际工程案例吗?
    2013-10-09 11:51:09
  • tianjian1104
    tianjian1104 板凳
    人机同场同步作业一种消毒方式,又学到一个新知识
    2013-10-08 15:37:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室施工有何注意事项?
  无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。  一、注重地面材料  洁净室的施工首先要考虑的是地面部分,一般的洁净室技术施工地面是不需要承载负荷的,那么就可以考虑用一些物美价廉的装饰材料,比如地板砖或者复合木地板等来做洁净室地面施工材料,有的洁净室在施工时要考虑防静电,那么就要选择防静电地板或防环氧地坪等来做为施工地面的首选材料,还有的洁净室在施工时需要地面承载负荷,那么就必须要在地面基层做混凝土,混凝土分为商业混凝土和土做法混凝土两种,前者造价略高但质量稳定,后者价格较低质量一般,然后在混凝土基层上再铺设其他质地比较坚硬的石材做饰面即可。
