土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择散热器的材质以及优缺点
如何选择散热器的材质以及优缺点
发布于:2013-10-09 09:48:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如何选择散热器材质?
答:目前市场上较为常见的散热器主要有钢制、铜铝复合、铝合金、铸铁等类型。
以水质、供暖方式选定材质
钢制系列—— 钢制散热器造型美观,色彩丰富, 艺术造型, 具有传统散热器所不具有的装饰性。但怕氧化,要采取内防腐处理,满水保养使用寿命可达25年以上。 钢制散热器散热效果较好,市场份额在迅速增长。
钢铝系列—— 优雅造型、散热效果优于钢制系列,须采取内防腐处理,性价比高。
铜铝系列—— 双金属暖气,铜制水道防腐,铝翼片散热佳,强强联合防腐效果佳,造型单一。
铝制系列——体轻,价廉高效,造型多变,怕碱性腐蚀,要采取内防腐处理。
铸铁系列—— 铸铁散热器因其承压低,沉重,外形粗陋,生产能耗高等诸多无法克服的劣势,逐渐被城市市场淘汰。
钢制散热器有哪些优缺点?
优点:钢制管型散热器源自欧洲,已有数十年的历史, 20 世纪末进入我国市场;外型美观,彻底改变传统铸铁散热器粗陋的外观形象;散热器厚度变薄,厚度仅有 5 厘米,较少占用居室空间;造型多样,满足现代人追求个性化的需求;色彩丰富,适应不同色彩的家居装饰风格;重量轻,水容量小,使用更加环保;
缺点:如果不采取内防腐工艺,会发生散热器腐蚀漏水;
钢铝复合散热器有哪些优缺点?
优点:散热器水容量低,散热效率高,散热量基本与铜铝复合相等(比铜铝复合低10%),非常适用分户热计量的采暖系统;产品整体抗扭矩(强度)比铜铝复合产品提高一倍,保证产品的正常安装和使用;热稳定性优异.
缺点:须采取内防腐工艺处理。
铜铝复合散热器有哪些优缺点?
优点:由于铜管件很强的耐腐蚀性,不会有杂质溶入水中,能使水保持清洁卫生。因此建筑中的供暖系统中铜管暖气使用起来安全可靠,甚至无需维护和保养。铜管及配件在高温下仍能保持其形状和强度,也不会有长期老化现象。在有高热、高压、近火和腐蚀的条件下,  使用其它管件,用户总是提心吊胆,惟恐出事。但使用铜制管件,就无需担惊受怕,尽可放心。永不腐蚀,经久耐用,是散热器中的顶级产品。
缺点:价格较高。
铝制散热器有哪些优缺点?
我国市场上销售的铝制散热器大部分为挤压成型的铝型材,经焊接而成的散热器。部分厂家生产的产品焊接点强度不能保证,容易出现问题并引发漏水。另外,铝制散热器不适用于碱性水质,原因:铝与水中的碱反应,发生碱性腐蚀,导致铝材穿孔,散热器漏水。铝制散热器造型简单,装饰性差,属于低档散热器。与钢制散热器相比较,铝制散热器由于原材料和制造工艺的差异,所以价格较低;散热快,重量轻;
缺点:在碱性水中会产生碱性腐蚀。因此,必须在酸性水中使用( PH 值 <7 ),而多数锅炉用水 PH 值均大于 7 ,不利于铝制散热器的使用。
散热器常见故障排除?
1. 散热器主体、局部不热:主要集中在下进下出的安装方式上,原因为散热器内部有气体不能排出,解决方法为开启放气阀,将散热器内部气体排出即可,或检查系统是否压差过小或流量过低。
2. 散热器整体不热:下进下出的安装方式,检查散热器安装时是否将导流阀上下位置安装颠倒;上进下出的安装方式,检查散热器安装时是否未把导流阀开启。
3. 散热器内有水声:主要集中在上进下出的安装方式上,原因未散热器内部有空气不能排出,或检查系统是否流量过小或系统循环水含气量过大。
4. 散热器震动
检查散热器挂件是否松动,或检查系统上是否由震源,导致散热器共振。
全部回复(3 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的分享啊,学习了。
    2013-10-09 15:42:09
  • paidbjs
    paidbjs 板凳
    详细,专业,信息量很大 另外沙发的头像有点眼熟啊
    2013-10-09 10:39:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖热负荷算下来总是偏小!
用的天正负荷计算1、建筑有节能措施。2、所在地室外计算温度为-1度。3、放大系数1.3.4、一层的地面,顶层的屋面,还有外窗外门的渗透,外门的开启附加率都有设置。即使是上述这样,其他人做的项目热指标一般在50多,我放大后才40多一点。他们50多的指标,审图的还说小,我这40多的完全不行啊,难道放大法系数可以乘2.0?
