土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理成套设备工作流程与原理说明‎
废气处理成套设备工作流程与原理说明‎
发布于:2013-10-09 09:31:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气处理成套设备工作流程与原理说明‎
2013-04-25 11:50 | 点击: 203 次
废气处理成套设备采用文丘里管、喷淋、泡沫等多种组合结构收尘,对粒径小于5um的尘粒分割率达99.5%以上,最终烟气含尘量低于100mg/m3,远低于国家二类地区的环保标准,具有极高的收尘效率。脱硫脱硝废气处理指的是处理含硫化合物的一个工程,基本上以处理二氧化硫为主。
二氧化硫的治理可分为燃烧前、燃烧中和燃烧后进行三大类。燃烧前是指对燃料进行处理,如洗煤、气化、液化等;燃烧中是指炉内脱硫,如流化床燃烧脱硫、炉内喷钙脱硫、型煤固硫和利用脱硫添加剂等;燃烧后脱硫即指烟气脱硫,目前国内外采用的脱硫技术中,主要采用的方法仍然是烟气脱硫。
废气处理成套设备工作流程
工艺流程:吸气→换热→高效旋风除尘器 加料口封闭
风冷:排气温度低于300℃时采用,冷风冲天炉可借此改造成热风炉。
水冷:排气温度高于300℃时采用,冷却水循环利用。
一级除尘,可去除总尘量的80%以上,减少二级除尘器产生的泥浆量。tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu/
综合湿法除尘器→脱水→引风机→水膜除尘器→烟囱
废气处理成套设备工作原理
废气处理成套设备将气体中的污染物质分离出来,转华为无害物质,以达到净化气体的目的。它属于微分接触逆流蔚蓝色,塔体内的填料是气液雨相接触的基本构件。能提供足够大的表面积,对气液流动又不致造成过大的阻力。吸收剂是处理的废气主要媒体,它的性质和浓度是根据不同废气的性质来选配,其处理单位气体的耗用量,是通过计算吸收剂与惰性气体的摩尔流量的比值来确定的。废气由风管吸入,自下而上穿过填料层;循环吸收剂由塔顶通过液体分布器,均匀地喷淋到填料层中,沿着填料层表面向下流动,进入循环水箱。由于上升气流和下降吸收剂在填料中不断接抽,上升气流中的流质的浓度越来越低,到塔顶时运到排放要求。
全部回复(11 )
  • y519519
    y519519 沙发
    诶,没有图纸和说明书下载吗
    2015-04-02 14:19:02
  • pppwwwmmm123
    pppwwwmmm123 板凳
    不够详细!!!
    2015-04-01 10:21:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
光学微电子净化工程的简要说明
光学微电子净化工程是指特别设计的一种密闭空间,排除此空间内一定范围内空气中的污染物,如微尘粒子、有害空气、细菌等,并控制室内的温湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音震动及照明、静电在某一需求范围内,因此也被称为清净室或无尘室净化工程。目前,在半导体、精密制造、液晶制造、光学制造、线路板制造和生物化学、医药、食品制造等行业中,光学微电子净化工程已是不可或缺的重要设施。近几年来,由于技术的创新发展,迫切要求产品的高精密度化、细小型化,如研究制造超大型积体电路,已成为世界各国在科技发展上极为重视的项目。
