大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫除尘设备—影响工业气体脱硫因素分析(二)硫酸盐的分析硫酸盐的分析采用的是钡镁沉淀—EDTA络合法。首先需要注意理清反应过程机理,正确确定反应终点。反应过程首先在弱酸性条件下加入过量的Ba2+标准溶液,将SO42-完全沉淀为BaSO4,然后在PH值等于10的氨性缓冲液条件下,以MgY和铬黑T为指示剂,用EDTA滴定过量的Ba2+离子,从而计算出SO42-含量。其次要确保加入钡镁混合液的量要始终大于脱硫液中硫酸根的含量,避免脱硫液中的硫酸根离子未能全部沉淀,造成结果偏低。为了消除此因素影响检测结果,建议在实际的生产过程中,根据硫酸钠的浓度变化情况,可把溶液稀释后检测以确保检测结果的准确性。或者通过不同的取样体积,例如同时取样0.5mL和1mL来对比试验结果,以此来调整取样体积,以适用于分析操作。(这里也可以调整钡镁混合液的添加量)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
