土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫除尘设备—影响工业气体脱硫因素分析(二)
发布于:2013-10-08 11:14:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
硫酸盐的分析
硫酸盐的分析采用的是钡镁沉淀—EDTA络合法。首先需要注意理清反应过程机理,正确确定反应终点。反应过程首先在弱酸性条件下加入过量的Ba2+标准溶液,将SO42-完全沉淀为BaSO4,然后在PH值等于10的氨性缓冲液条件下,以MgY和铬黑T为指示剂,用EDTA滴定过量的Ba2+离子,从而计算出SO42-含量。
其次要确保加入钡镁混合液的量要始终大于脱硫液中硫酸根的含量,避免脱硫液中的硫酸根离子未能全部沉淀,造成结果偏低。为了消除此因素影响检测结果,建议在实际的生产过程中,根据硫酸钠的浓度变化情况,可把溶液稀释后检测以确保检测结果的准确性。或者通过不同的取样体积,例如同时取样0.5mL和1mL来对比试验结果,以此来调整取样体积,以适用于分析操作。(这里也可以调整钡镁混合液的添加量)
另外,还有至关重要的一点,就是分析过程中所有配制的溶液均要采用合格的蒸馏水,如果水质不合格,将造成分析结果的不准确。
硫氰酸钠的分析
硫氰酸钠的分析采用的是三氯化铁-比色法,首先要注意的是标准曲线的绘制。其中一定要弄清楚横坐标上硫氰酸钠含量的单位,要是标准曲线绘制错了,那么以后的每一步都是错的。然后就是分析时脱硫液稀释后的稀释倍数问题,这是硫氰酸钠分析最容易出现错误的地方。接下来就是分光光度计的使用,分光光度法的基本定律是Lambert-Beer定律,是说明物质对单色光吸收的强弱与吸光物质的浓度和厚度间关系的定律。Beer定律说明吸光度与浓度的关系,Lambert定律说明吸光度与厚度的关系。
硫氢化钠含量的测定
硫氢化钠的分析往往是厂家最容易忽略的分析项目。硫氢化钠的分析方法同样的是碘量法分析,这里就不对碘量法进行过多的解答,主要分析一下硫氢化钠分析对脱硫正常运行的重要性。我们知道脱硫液吸收H2S 是按照如下化学反应进行的(以Na2CO3 为碱源为例):
H2S+Na2CO3=NaHS+NaHCO3 (1)
而溶液的再生则是按下列反应进行(有催化剂参与催化氧化):
2NaHS+O2=2NaOH+2S↓ (2)
形成的NaOH 又迅速与NaHCO3 发生反应:
NaOH+NaHCO3=Na2CO3+H2O (3)
也就是说整个脱硫净化过程就是吸收液循环往复地完成上述三个反应的过程(当然溶液中还伴随着许多副反应的发生)。从这三个反应方程式可以明显看出NaHS 这种物质在这里起到了承上启下的作用。它在溶液中含量的高低直接影响整个反应的循环进行,从而进一步影响脱硫液的吸收和再生,最终影响系统的脱硫效率。tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu/
硫化氢气体的分析
硫化氢是包括焦化、化肥及城市煤气等行业对煤气组分检测中必须做得一个检测项目。检测硫化氢的方法有很多,如色谱法、碘滴定法、分光光度法和乙酸锌法等。而各种方法在检测的过程中,都会因为各种因素的影响而使检测结果不准确。
脱硫除尘设备是工业气体脱硫的主要装置之一,而针对影响工业气体脱硫的相关因素分析与设备正常工作是密不可分的。所以分析数据就应该经得起考验,只有分析数据准确无误,才能保证我们工业气体脱硫工作顺利进行。
全部回复(3 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-03-02 10:05:02
  • ls457869
    ls457869 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2014-03-02 09:50:02
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫除尘设备—影响工业气体脱硫因素分析(一)
脱硫除尘设备—影响工业气体脱硫因素分析(一)‎2013-04-19 11:34 | 点击: 90 次在应用脱硫除尘设备进行工业气体脱硫过程中,脱硫液组分及气体硫化氢的分析承担着配合生产和指导生产的重要作用,是化工正常生产的眼睛和耳目,因此在脱硫液分析过程中,必须做到快速、准确。总碱度的测定总碱度的测定是每天分析的必要工作,要求我们每个班都要进行分析测定,以此来确定每个班的碱的补加量。总碱度的测定我们采用的是酸碱中和反应原理,双指示剂滴定法。这里需要注意的是酸碱指示剂的使用。对双色指示剂如甲基橙,溶液颜色取决于[In-]/[HIn]的比值,与指示剂的用量无关。但因指示剂本身也要消耗滴定剂,当指示剂浓度大时将致使终点时颜色变化不敏锐。单色指示剂如酚酞的用量对颜色的影响较大。因为一种单色指示剂,若HIn无色,颜色深度仅取决于[In-]。设δ[In-]为[In-]的分布系数,则有
