土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫除尘设备—影响工业气体脱硫因素分析(一)
发布于:2013-10-08 11:12:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硫除尘设备—影响工业气体脱硫因素分析(一)‎
2013-04-19 11:34 | 点击: 90 次
在应用脱硫除尘设备进行工业气体脱硫过程中,脱硫液组分及气体硫化氢的分析承担着配合生产和指导生产的重要作用,是化工正常生产的眼睛和耳目,因此在脱硫液分析过程中,必须做到快速、准确。
总碱度的测定
总碱度的测定是每天分析的必要工作,要求我们每个班都要进行分析测定,以此来确定每个班的碱的补加量。总碱度的测定我们采用的是酸碱中和反应原理,双指示剂滴定法。这里需要注意的是酸碱指示剂的使用。对双色指示剂如甲基橙,溶液颜色取决于[In-]/[HIn]的比值,与指示剂的用量无关。但因指示剂本身也要消耗滴定剂,当指示剂浓度大时将致使终点时颜色变化不敏锐。单色指示剂如酚酞的用量对颜色的影响较大。因为一种单色指示剂,若HIn无色,颜色深度仅取决于[In-]。设δ[In-]为[In-]的分布系数,则有
副盐含量的分析
这里我们说的副盐是指在脱硫过程中副反应发生时产生的盐类,具体指脱硫液中的硫代硫酸盐、硫酸盐、硫氰酸盐等。这里的副盐最好是每天都进行分析,以此来掌握脱硫液性质的变化情况。tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu/
硫代硫酸盐的分析
硫代硫酸盐分析采用的方法是碘量法。碘量法是以碘作为氧化剂,或以碘化物作为还原剂,进行氧化还原滴定的方法。首先碘量法最应注意的就是在中性或弱酸性条件下反应。这里我们采用PH为6的缓冲溶液来调节溶液的酸碱度。Na2S2O3和I2之间的反应必须在中性或弱酸性溶液中进行。如在碱性溶液中,S2O32-和I2将发生如下反应:
同时,I2在碱性溶液中也会发生歧化反应,若在酸性溶液中,则Na2S2O3溶液会发生分解,I-易被空气中O2氧化,反应为
其次,要注意终点的确定。碘量法的终点常用淀粉指示剂来指示。直接滴定法的滴定终点时由无色变为蓝色,间接滴定法的滴定终点时由蓝色变为无色。
在用Na2S2O3滴定I2时,应该在大部分I2被还原后,溶液呈浅黄色时,才加淀粉指示剂。如在I2较大时加入淀粉指示剂将会有较多的I2被淀粉胶粒所吸附,影响滴定结果的准确度。淀粉指示剂溶液应该用新配制的,淀粉溶液变质后与I2形成配合物不是蓝色而是紫色或红色影响终点确定。
全部回复(3 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-03-02 10:04:02
  • ls457869
    ls457869 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2014-03-02 09:49:02
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
电厂脱硫项目寻求技术合作
火力发电厂,脱硫项目总包,寻求技术合作 有意发邮件171032538@qq.com
