土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GCS电容柜刚换过不久就起泡了!
GCS电容柜刚换过不久就起泡了!
发布于:2013-10-09 09:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GCS电容柜刚换过不久就起泡了!小空气开关和接触器也被烧毁了!求帮助,我们搞售后的不容易呀!GCS配电柜主要给电机供电,并且又有很多软启动装置。是不是谐波的影响?
全部回复(4 )
  • zhmkyc
    zhmkyc 沙发
    出现问题,共同分析,共同提高:lol
    2013-10-09 14:35:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    搞售后是懂技术的,现场情况是看到的,到这问是什么意思?
    怎么烧的,从什么地方开始烧的,现场看了不会分析吗?
    也行,把照片帖上来,让我们来帮你分析。
    2013-10-09 14:25:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一起居民用户超压故障
有一用户配电箱运行之初一切正常,两个月后用户反映:不时出现过电压现象,致使三家(居民户)多次出现用电器烧毁(白炽灯、节能灯、电视机顶盒、电磁炉、电动自行车充电器等)。电工多次现场测量电压均在正常范围(220V~240V)。但上述现象仍不时出现,直到一天晚饭后此现象再次出现----节能灯烧毁,一用户找到笔者,到现场后测量电压为240V,在正常范围。考虑到该线路上有多达400多用户,其他用户均未出现此类现象,故基本可以排除配电变压器原因,所以原因只可能在该配电箱所带的三用户查找。考虑到内部原因电压抬升的原因不外乎以下原因:1、操作过电压;2、谐振过电压。至于第一种原因可以排除,因为操作过电压只是瞬间出现,这与用户的描述不符,所以考虑第二种原因,而普通居民用户亦没有典型的容性负荷,所有的不过是电风扇的电容调速器、电瓶车充电器的降压整流滤波电路,由于已经到秋季,电风扇已经停用,所以怀疑目标是充电器。将三路负荷拉闸,然后送出第一户,要求该户将家中负荷逐一合上,此时电压为240v,然后将该户的电动自行车充电,一切正常。第二户送电,仍按第一户的程序操作,当合上电动自行车的充电器时电压立即升至600V左右。同时可听到充电器响声异常。原因找到。是充电器滤波元件损坏,使其中的滤波电路变为谐振电路抬升了电压。
