土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一起居民用户超压故障
一起居民用户超压故障
发布于:2013-10-08 23:25:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一用户配电箱运行之初一切正常,两个月后用户反映:不时出现过电压现象,致使三家(居民户)多次出现用电器烧毁(白炽灯、节能灯、电视机顶盒、电磁炉、电动自行车充电器等)。电工多次现场测量电压均在正常范围(220V~240V)。但上述现象仍不时出现,直到一天晚饭后此现象再次出现----节能灯烧毁,一用户找到笔者,到现场后测量电压为240V,在正常范围。考虑到该线路上有多达400多用户,其他用户均未出现此类现象,故基本可以排除配电变压器原因,所以原因只可能在该配电箱所带的三用户查找。考虑到内部原因电压抬升的原因不外乎以下原因:1、操作过电压;2、谐振过电压。至于第一种原因可以排除,因为操作过电压只是瞬间出现,这与用户的描述不符,所以考虑第二种原因,而普通居民用户亦没有典型的容性负荷,所有的不过是电风扇的电容调速器、电瓶车充电器的降压整流滤波电路,由于已经到秋季,电风扇已经停用,所以怀疑目标是充电器。将三路负荷拉闸,然后送出第一户,要求该户将家中负荷逐一合上,此时电压为240v,然后将该户的电动自行车充电,一切正常。第二户送电,仍按第一户的程序操作,当合上电动自行车的充电器时电压立即升至600V左右。同时可听到充电器响声异常。原因找到。是充电器滤波元件损坏,使其中的滤波电路变为谐振电路抬升了电压。
全部回复(89 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    wrx__2007 发表于 2013-10-16 23:26 此配电箱只引入单相电源,没有三相电源。并:电源零线无松动、虚接。不是说这一户的配电箱,一家一户的零线断开只会导致停电,应该去看看这三户共同的上级配电箱,那里的零线断开才会引起电压升高。
    2015-02-14 16:53:14
  • tanguandong
    tanguandong 板凳
    dongge6666 发表于 2013-10-14 14:31 我认为也没有根据,我觉得出现这种情况,零线接触不良或断零的可能性极大!如果是单一的电动车充电器损坏是不会影响的,但不会小区里不会同时有数个充电器滤波元件损坏。。我想充电器滤波元件损坏,使其中的滤波电路变为谐振电路抬升了电压。。。我也觉得不靠谱,
    2015-02-14 11:50:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:为啥这个正压风机一个回路供电?而不是两天线路供电?
