土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 装家用中央空调导致天花板漏水是怎么回事?
发布于:2013-10-08 17:05:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
自进入中央空调行业以来,常常被客户们问及这样一个问题,装天花机会不会导致天花板漏水?尤其是准备安装家用中央空调的客户尤为关心这类问题。当然,广大消费者们能注意到此类问题也是必然的,因为,我们安装中央空调的初衷就是因为它能和装潢完美搭配,如果出现天花板漏水问题,的确让人闹心。不久前小编针对这个问题资讯了力高机电的专家,专家给出了几个解决方案,今天小编就来分享给大家
偷工减料,水平支撑杆间距过大
一:按照规范施工,厂家对冷凝水管的水平支撑杆间距是有规定的。有些不专业的施工人员为了节省材料私自加大支撑杆间距。这样一来会导致水管挠曲,形成气袋,导致冷凝水排水不畅,冷凝水集水盘不能及时排走,溢出天花,造成天花漏水。如果这是造成家用中央空调天花室内机漏水的主要原因,那么解决方法只有拆了天花板重新调整水平支撑杆了。
二:冷凝水盘与排水管接口不稳
通过检修口,用手触摸接口,如果发现接口被润湿,则是卡子固定不起作用。可以自己手动进行加固或者请工程方施工人员进行加固。
三:内机吊装不稳
当内机吊装不稳的时候,内机容易发生倾斜,导致内机漏水。从检修口检查内机吊装是否偏离水平,当确实是由于内机吊装不稳而产生漏水现象,联系专业工程人员进行安装调整。
如果您家里安装的家用中央空调天花机出现漏水情况,请记得及时联系专业的中央空调维修团队,进行专业、规范的检修处理。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    了解了,谢谢楼主的分享。
    2013-10-09 15:52:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调设计问题大集合
本帖最后由 lardice 于 2013-10-8 16:40 编辑 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大;
