摘要:浩辰CAD暖通软件提供丰富的阀门供广大设计师选取,同时,在阀门布置时,可以随时控制阀门的缩放比例、标高、轴向角度等,旋转、打断、型号功能则可以保证我们绘制图纸时更加方便、实用。
正文:
菜单:[垂直采暖]→[阀门]
功能:在图中管线上布置阀门等设置
1.用户可以对设备的缩放比例,标高和轴向角度按需要进行设置。
2.自动取管线角度:设备连接时会以管道的轴向方向进行连接。
3.自动打断管线:设备和管线连接处会作断线的处理。
4.跟随管道管径:设备的型号规格和管线相匹配。
5.在符号中选取需要的设备,在对话框最下方可显示符号所对应的设备名称和相关属性。
双击符号,可打开符号库,如下图所示:
在这里可以确定所需要的设备符号,再选择调用。
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程给排水软件之二十二:室外管网检查功能室外的管网可能有成百上千的井和管线组成,这样用户很难通过逐一检查井和管线进行来判断绘制的是否正确。浩辰CAD给排水软件提供了图面检查、管网校核功能,可以帮助用户快速完成整张图或者某个管线系统是否存在异常。 1.图面检查 在绘制管网的过程中,由于经常需要对管线进行修改,可能会造成表井和管线没有连接的情况,如果只是移动了很小的距离肉眼都无法看出来,虽然在平面图中看不出差异,但后期进行计算时就会出现问题。通过逐一检查表井很显然十分费时费力,浩辰给排水的图面检查功能可以自动对整张图进行检查,将表井和管线没有连接的位置标注出来,这样我们只需要在有标注的地方修改即可。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
