土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程给排水软件之二十二:室外管网检查功能
发布于:2013-10-08 16:56:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
室外的管网可能有成百上千的井和管线组成,这样用户很难通过逐一检查井和管线进行来判断绘制的是否正确。浩辰CAD给排水软件提供了图面检查、管网校核功能,可以帮助用户快速完成整张图或者某个管线系统是否存在异常。
  1.图面检查
  在绘制管网的过程中,由于经常需要对管线进行修改,可能会造成表井和管线没有连接的情况,如果只是移动了很小的距离肉眼都无法看出来,虽然在平面图中看不出差异,但后期进行计算时就会出现问题。通过逐一检查表井很显然十分费时费力,浩辰给排水的图面检查功能可以自动对整张图进行检查,将表井和管线没有连接的位置标注出来,这样我们只需要在有标注的地方修改即可。
  用户运行室外菜单中的【平面】-【图面检查】命令,然后可以选择需要检查的范围,如果需要检查整张图,直接点击鼠标右键即可。软件完成图面检查后,会将没有连接的位置标注出来。
  2.管网校核
  对于重力流管线,管线下游的标高、管径、坡度都应该小于上游的管线,这样才能保证水从高向低流动。浩辰给排水软件提供的管网校核功能可以自动判断整个管线系统是否符合这一要求,将不满足的管线标注出来,以便进行修改。
  用户运行室外菜单中的【平面】-【管网校核】命令,首先选择管网末端井,此时命令行提示:请选择校核选项或 [坡度(G)/管径(D)/标高(E)],根据提示选择我们需要校核的选项,软件会根据校核的选项将结果标注在管线上。
  如果您想了解浩辰CAD给排水软件更多功能,请点击下载:http://www.gstarcad.com/cad_48_101.html
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
信息来源: http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
我想问一下,配筋助手在win7 64位系统能用吗?
如题 我想问一下,配筋助手在win7 64位系统能用吗?
