土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调供暖系统中有的末端循环特别不好该怎么处理?
发布于:2013-10-08 16:22:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
浮动盘管式换热器,汽水交换,冬季风机盘管有个别的房间大概占到0.5%左右的地方(1万平米的建筑内有10台左右的空调)风机盘管水循环不好,而且都是黑水,基本上是不怎么循环,但是也有温度,像这种情况如果在进房间处加个小的屏蔽泵可以吗?会影响别的房间吗?主机和水泵设计的都特大的流量也没问题,请教哪位专家给点建议,谢谢!
  • zts81810022
    zts81810022 沙发
    1.风盘内的排气旋开排出冷水为止,2.看看控制电磁阀的开关是否会正常开启3.连接管路的Y型过滤器拆开清洗4.系统内的水质是否有问题.
    2013-10-09 21:15:09
  • jinqingjie
    jinqingjie 板凳
    是末端风盘吗? 把系统排气经常排 另外过滤器好好洗洗试试 都是黑水改清洗过滤器了
    2013-10-09 20:08:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中国风机盘管的测试指标
中国风机盘管的测试指标我国在风机盘管检测指标中有如下一些项目:风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、A声级噪声、凝露、凝结水处理、电机绕组温升、热态绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻这些指标。但我们在工程中评价一台风机盘管质量好坏的标准主要还是看其风量、冷量、噪声、耗电量这几个指标。    平时在选择风机盘管时不少人认为盘管技术早已过关,每个厂家的产品都大同小异,因而往往只从价格考虑。从上表我们可看出不同厂家的产品在冷量、耗电量、噪声方面确有不少差异。但仅从耗电量来讲,同款产品最大耗电量与最小耗电量之间相差23W,如果以某办公室盘管每天运行10小时,每年运行200天计算(年使用系数取0.6),每年可节约27.6度电,以每度电1.1元计算年节约运行费用30元。如果两者的价格相差百元,那增加的初投资将在三年多的时间中得以收回。这仅仅是经济帐不包括低噪声盘管对提高工作效率以及工作人员身心健康所带来的好处。下面将谈谈具体选型时应注意的几点。
