放射性指标复验
室外:吸水率
寒冷地区:抗冻性
木材(不制品):检测甲醛含量
人造木板面积大于500m2时,对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验
饰面板(砖)工程应对下列隐蔽工程项目进行验收
1. 预埋件
2. 连接节点
3. 防水层
门窗工程施工技术
门窗工程:木门窗(用的很少不讲)、金属门窗、塑料门窗
金属门窗施工方法:
安装应采用预留洞口的方法施工,在砌体上安装金属门窗严禁采用射钉固定。(骨架隔墙,石膏板采用自攻螺钉固定)
门窗玻璃的安装 (施工方法):磨砂玻璃作为浴室、卫生间门窗玻璃时,则应注意将其花纹面朝外,以防表面浸水而透视。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室外。
门窗工程复验:
(1)人造木板(木制构件 木门窗)的甲醛含量
(2)建筑外墙金属窗、塑料窗(没有木门窗)(三性实验)的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能。(玻璃幕墙也是这三性实验)
幕墙工程
建筑幕墙是由支承结构体系和面板组成。可相对主体有一定的位移能力,但不分担主体结构荷载与作用的建筑外围护结构或装饰性结构。
说明:建筑幕墙本身不是承重结构,只是起到装饰(围护)作用。
按面板的材料可以分成:
1.玻璃幕墙
2.金属幕墙
3.石材幕墙等
建筑幕墙预埋件的制作与安装;
建筑幕墙预埋件分类:平板形、槽形
平板形预埋件:锚板宜采用Q235级钢,锚筋应采用HPB235、HRB335或HRB400级热轧钢筋,严禁使用冷加工钢筋。
预埋件采取有效的防腐处理(木材-防火处理 金属-防锈处理 无论是都要增加防腐处理)
预埋件安装的技术要求:
1. 连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C20(混凝土14个等级 垫层用C15 其他都是在C15以上 肯定能满足)
2. 幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁柱。轻质填充墙不应作幕墙不应作幕墙的支承结构。
(说明:砌体结构不能直接作为幕墙的支承结构,必须进行处理:增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱)
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师建筑实务预习知识点(10)2014年二级建造师建筑实务预习知识点(10)吊顶工程吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨),基层(次龙骨)和面层三部分组成。准备工作:1. 木龙骨、吊杆、木饰面板必须进行防火处理。2. 预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理3. 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时(无论是上人的吊顶还是不上人的吊顶),应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。(重点)
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
