土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师建筑实务预习知识点(10)
发布于:2013-10-08 14:13:08 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
吊顶工程
吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨),基层(次龙骨)和面层三部分组成。
准备工作:
1. 木龙骨、吊杆、木饰面板必须进行防火处理。
2. 预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理
3. 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时(无论是上人的吊顶还是不上人的吊顶),应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。(重点)
施工方法:
不上人的吊顶:吊杆长度小于1000mm,采用♀6的吊杆,大于1000mm采用♀8的吊杆
上人的吊顶: 吊杆长度小于1000mm,采用♀8的吊杆,大于1000mm采用♀10的吊杆
无论是上人的吊顶还是不上人的吊顶,当吊杆长度大于1.5m时应设置反支撑。
重型灯具、电扇以及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上,必须增设附加吊杆。(安装在附加吊杆上)
吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收(重点 一但隐蔽看不见的东西);
①吊顶内管道、设备的安装及水管试压;
②木龙骨防火、防腐处理;
③预埋件或拉结筋;
④吊杆安装;
⑤龙骨安装;
⑥填充材料的设置。
轻质隔墙施工技术要求
轻质隔墙按构造方式和所用材料不同分为板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙。
板材隔墙:
1. 组装顺序:当有门洞口时,应从门洞口处向两侧依次进行
没有门洞口时,应从一端向另一端顺序安装
2. 配板:板的长度按楼层净高尺寸减去20mm(满足伸长的要求,避免刚性接触)
骨架隔墙:
骨架隔墙是指隔墙龙骨两侧安装墙面板以形成的轻质隔墙。轻钢龙骨石膏板隔墙是典型的骨架隔墙。
石膏板安装要点:
石膏板应竖向布置,长边接缝应落在竖向龙骨上,双面石膏板安装时两层板接缝不应在同一根龙骨上。石膏板应采用自攻螺钉固定
节点处理:
1. 接缝处理:板缝处粘贴50-60mm宽的纤维布带,阴阳角处粘贴200mm宽纤维布带(每边各100mm)并用石膏腻子刮平。
2. 踢脚处理:当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板与地面留有20-30mm缝隙
当用大理石、瓷砖、水磨石等踢脚板时,饰面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝应严密
轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
①骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压;
②木龙骨防火、防腐处理;
③预埋件或拉结筋;
④龙骨安装
⑤填充材料的设置
地面工程(装饰装修)
变形缝设置:
室内地面的水泥混凝土垫层:应设置纵向缩缝(间距不得大于6m)和横向缩缝(间距不得大于12m)--作为一个整体会产生裂缝。
水泥混凝土散水、明沟应设置伸缩缝,其延米间距不得大于10m,房屋转角处应做成45度缝。
防水处理:
1. 对有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须针对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理(先安装管道再做防水层)
2. 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。
天然石材的防碱背涂处理:
采用传统的湿作业铺设天然石材,由于水泥砂浆在水化时析出大量的氢氧化钙,透过石材缝隙渗透到石材表面,产生不规则的花斑,俗称泛碱现象。
三种方法:
1.涂刷抗碱防护剂
2.换成干挂(成本高)
3.采用碱含量低的水泥
成品保护:
整体面层施工后,养护时间不应小于7d;抗压强度达到5MPa后,方准上人行走;抗压强度应达到设计要求后,方可正常使用。
饰面板(砖)工程
饰面板工程:指内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程
饰面砖工程:是指内墙饰面砖和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。
石材饰面板安装方法:湿作业法(产生泛碱现象-防碱背涂处理)、粘贴法、干挂法(可以避免泛碱现象)
饰面板(砖)工程 应对下列材料及其性能指标进行复验:
① 室内用花岗石的放射性;
② 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度;
③ 外墙陶瓷面砖的吸水率;
④ 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。
石材:三个检测
室内:放射性(直接和人接触) 面积大于 200m2应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    顶一个 谢谢分享
    2014-03-11 14:34:11
  • kingooff
    kingooff 板凳
    楼主好人啊,请发下,谢谢!
    传份给我啊, kingooff@163.com
    2013-10-08 16:10:08
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师建筑实务预习知识点(9)
卷材屋面防水铺贴方向的规定:1. 屋面坡度在小于3%时,卷材平行屋脊方向铺贴2. 屋面坡度在在3%-15%之间时,卷材可平行可垂直屋脊方向铺贴3. 屋面坡度在大于15%时或屋面受震动时,沥青防水卷材平行屋脊铺贴。其他防水卷材可平行可垂直屋脊方向铺贴4. 上、下层卷材不得相互垂直铺贴。(上、下层铺贴方向应该一致)涂膜防水屋面:防水涂膜应该分遍涂布,待先涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一道涂料,前后两遍的涂布方向应该垂直
