土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师建筑实务预习知识点(9)
发布于:2013-10-08 14:11:08 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
卷材屋面防水铺贴方向的规定:
1. 屋面坡度在小于3%时,卷材平行屋脊方向铺贴
2. 屋面坡度在在3%-15%之间时,卷材可平行可垂直屋脊方向铺贴
3. 屋面坡度在大于15%时或屋面受震动时,沥青防水卷材平行屋脊铺贴。其他防水卷材可平行可垂直屋脊方向铺贴
4. 上、下层卷材不得相互垂直铺贴。(上、下层铺贴方向应该一致)
涂膜防水屋面:
防水涂膜应该分遍涂布,待先涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一道涂料,前后两遍的涂布方向应该垂直
室内防水工程技术(主要针对是卫生间):
1. 施工环境温度应符合防水材料技术要求,并在5度以上。
2. 铺设防水层时,在管道穿过的楼板面四周,防水材料应该向上铺涂,并超过套管的上口,在靠近墙面处,应高出面层200-300mm(先安装管道再做防水层)
试水实验:
防水层施工完后进行第一次蓄水、淋水实验
饰面层施工完毕后进行第二次蓄水实验
地下室防水施工技术要求
基础底板防水混凝土应连续浇筑,不留施工缝,外围剪力墙与底板交接处留出高于底板300mm墙体与底板混凝土同时浇筑,并在底板中设置止水条(板) 地下室结构要分段进行流水施工或设置后浇带时,会产生竖向的混凝土施工缝,应加设200mm宽的止水钢板,厚度为2mm,在浇筑混凝土前放置于施工缝处
一、 底板防水卷材施工:
地下室外底板卷材搭接缝距墙根部应大于600mm,两幅卷材长边搭接不小于100mm,短边不小于150mm,上、下两层卷材不应相互垂直方向铺贴。(和屋面卷材防水的搭接长度不一样) 卷材铺贴好并经检查合格后在防水卷材上面做50mm厚C20细石混凝土保护层,立面永久性保护墙防水抹1:2.5水泥砂浆,保护层15-20mm厚
二、 墙面防水卷材铺设:
卷材铺设好,经检查合格,在防水层外侧抹20mm厚的1:3水泥砂浆保护层,并根据图纸要求位置砌筑机制保护墙或贴50mm厚的聚苯板,然后回填土。(立面防水保护层)
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    谢谢楼主无私分享~
    2013-12-18 08:54:18
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师建筑实务预习知识点(8)
混凝土小型空心砌块砌体工程小型空心砌块灰缝宽度宜为8-12mm,水平砂浆饱满度不应小于90%,竖直砂浆饱满度不应小于80%.加气混凝土块灰缝要求:水平灰缝饱满度不应小于90%,宽度宜为15mm竖线灰缝饱满度不应小于80%,宽度宜为20mm加气混凝土不得应用的部位:1. 建筑物室内地面标高以下2. 长期浸水和经常受干潮交替的部位3. 受化学环境侵蚀或高浓度二氧化碳等环境4. 砌块表面经常处于80度以上的高温环境
