土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 各位看看这是什么接线方式?
各位看看这是什么接线方式?
发布于:2013-10-08 12:26:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
这是变压器有载调压的电机接线图,电机额定电压220v。请问电容为什么这么接?起什么作用?而且图中的两种接线有什么区别?
全部回复(11 )
  • changming0809
    changming0809 沙发
    不错,从中学到不少信息
    2013-11-27 22:43:27
  • cvvc1980
    cvvc1980 板凳
    我的说法 v2 w2没有主绕组和副绕组区别 u1为2绕组的公共端 v1 w1 只是连接端
    2013-11-18 20:10:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压变压器直阻
在做变压器直阻时我现在所做的是高压侧AB、BC、CA,低压侧aO、bO、cO,规程上所说的相间是aO、bO、cO吗 线间是AB、BC、CA吗 变压器高对低 高对O 低压侧相间还用做吗
