土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压变压器直阻
高压变压器直阻
发布于:2013-10-05 11:39:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在做变压器直阻时我现在所做的是高压侧AB、BC、CA,低压侧aO、bO、cO,规程上所说的相间是aO、bO、cO吗 线间是AB、BC、CA吗 变压器高对低 高对O 低压侧相间还用做吗
全部回复(5 )
  • mfau007
    mfau007 沙发
    xjxhgqs 发表于 2014-2-17 17:39 规程上所说的相间是aO、bO、cO是指各向间的误差。规程规定,,,,当变压器有中性点时,,必须测相电阻,,,没有时测线电阻!只要,线电阻,或相电阻不超差时,,合格!
    2014-04-29 20:29:29
  • xjxhgqs
    xjxhgqs 板凳
    2014-02-17 17:39:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
35KV及以上变电所进线段保护长度一般取为多少
35KV及以上变电所进线段保护长度一般取为多少!!!!!
