正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
这个项目是刚参加工作的时候做的,当时出图很急,除了画图就是画图,根本没有时间看规范,画的是稀里糊涂,今天有空,想跟大家请教一下,请高人指点。一类公建,地下3层,地上32层,1-2层为商铺,3层为架空层,建筑高度 屋面标高为93.35米剪刀楼梯,靠外墙有对外开窗,1-2层楼梯均未对外开门,3层架空层对外开门。标准层见下图当时设计加压送风的时候是这样的:1.消防电梯前室每层设置电动加压送风口(这个没有疑问)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
silu101201
沙发
fine_2009 发表于 2013-10-12 09:19 部分地区的设计仍然沿用上下排风的方式:优点,规范明文规定的做法。缺点,不好组织排风排烟,控制较复杂, …如果排风要做成上下排风的方式的话,那么发生火灾的时候下部排风口关闭,上部排风量要满足火灾的排烟量,即是说排风量的计算值是不是要比排烟量大,因为分上下部分排风时,上部仅仅为1/3或者1/2排风量。
2013-10-14 09:24:14
tianersi
板凳
烈火 发表于 2013-10-12 09:53 双速风机,平时排风和排烟怎么转换?低速和高速。。。一个排烟分区一个风机
2013-10-13 10:55:13
加载更多回复 举报
