土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 庭院为什么不要铺石过多
庭院为什么不要铺石过多
发布于:2013-10-08 11:06:08 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
【青岛花园设计】石块本来是庭院中的点缀品,在庭院中适当摆放一些庭石,对增加庭院的风雅有很大作用。但是传统观点认为,庭院中的石头如果数量过多,形状怪异,则会使住宅成为衰微寂寞之地,对宅主很不吉利。
其实,无论是从风水学的角度考虑,还是从实用性的角度出发,庭院中都不能铺设过多的石头。大致原因有以下几种:
1、传统的风水学认为,如果铺设过多石块,庭院的泥土气息会因此消失,使石块充斥阴气,因而使阳气受损。
2、在实际生活中,炎热的夏天,石块受日照后会保留与反射相当的热量。庭院如果铺满石块,离地面1米高的温度几乎会达到摄氏50底的惊人温度。何况石块容热量很大而且不容易散热,连夜间都会觉得燥热异常,让人有窒息、烦闷的不适感觉。
3、在寒冷的冬季里,石块吸入白天暖气,使周围加大寒气,导致住宅倍觉寒冷,非加设暖气设备不可。这样会给宅主增添不必要的麻烦。
4、在阴天下雨时,石块也会阻碍水分蒸发,增加湿气的产生,加重住宅的阴湿之气。
5、庭院的石头中如果混有奇异的怪石,如形状像人或禽兽,或者住宅的大门前有长石挡道,那就会给人的心理造成影响。
但依据医学的经验,有的石头上会附有很复杂的磁场,对人产生精神上和生理上的不良反应。这是被科学所证明了的。
6、庭院中铺设过多石块,经过时脚板的感觉也不舒服,因此硌脚或扭伤实在是太不值得了。
总而言之,庭院铺设石头有诸多少利,最好能考虑用其他方法修饰、美化庭院。
如果你真是很喜欢用石头来装饰庭院,建议有二:
1、庭院的石头装置应多采用人工材料的硬质景观如雕塑、石刻、木刻、盆景、喷泉、假山等,再利用绿化、水体造型的软质景观,相互兼顾,透过整个庭院景观来体现深厚的文化内涵。
2、如果没有条件设置假山、喷泉等,那最好注意在铺设石块的时候,一定要从庭院的实用性与范围大小做选择。如果庭院的面积较大,可以铺设少量大小不一的石块,加以精心设置,并且多种些韩国花;如果庭院狭小,最好整个庭院以韩国草为主,另外象征性地铺设些小石块。如此既可增进观赏,还可避免石块带来的害处。
总之,庭院中太多的石块会对宅主产生很多不利的影响,在庭院建设中建议你谨慎对待。
全部回复(18 )
  • zhyflyfox
    zhyflyfox 沙发
    写得还是很好的
    2015-03-04 09:56:04
  • xiaobiao106
    xiaobiao106 板凳
    庭院的话,就要注意风水了,山揽人丁,水揽财,用的好会使家族人丁兴旺,但是不宜过多。当然,根据体量来安排。
    2014-01-02 16:49:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
假山制作方法_绿人园林景观
1、定位放样 根据施工总平面图,进行场地整理,畅通道路,对实地进行勘查,复核标高及与周围建筑的相互位置关系,确定施工范围。 2、打底 放样开线挖土方浇混凝土垫层打基础。 3、预埋件埋置 预埋件位于现浇砼上表面时,据预埋件尺寸和使用功能的不同,有如下几种固定方式: (1)平板型预埋件尺寸较小,可将预埋件直接绑扎在主筋上,但在浇筑砼过程中,需随时观察其位置情况,以便出现问题后及时解决。
