土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 假山制作方法_绿人园林景观
假山制作方法_绿人园林景观
发布于:2013-10-06 21:16:06 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1、定位放样
根据施工总平面图,进行场地整理,畅通道路,对实地进行勘查,复核标高及与周围建筑的相互位置关系,确定施工范围。
2、打底
放样开线挖土方浇混凝土垫层打基础。
3、预埋件埋置
预埋件位于现浇砼上表面时,据预埋件尺寸和使用功能的不同,有如下几种固定方式:
(1)平板型预埋件尺寸较小,可将预埋件直接绑扎在主筋上,但在浇筑砼过程中,需随时观察其位置情况,以便出现问题后及时解决。
(2)角钢预埋件也可以直接绑扎在主筋上,为了防止预埋件下的砼振捣不密实,应在固定前先在预埋件上钻孔供砼施工时排气。
(3)面积大的预埋件施工时,除用锚筋固定外,还要在其上部点焊适当规格角钢,以防止预埋件位移,必要时在锚板上钻孔排气。对于特大预埋件,须在锚板上钻振捣孔用来振实砼,但钻孔的位置及大小不能影响锚板的正常使用。
4、骨架焊接制作
建造骨架结构骨架结构有砖结构、钢架结构以及两者的混合结构等。砖结构简便节省,对于山形变化较大的部位,要用钢架悬挑。山体的飞瀑、流泉和预留的绿化洞穴位置,要对骨架结构做好防水处理。
5、钢网片焊接制作
在已经成型的骨架上面铺上小型钢筋,用电焊机焊接、固定、造型。这一步基本能确定假山的基本形状。
6、铁丝网片绑扎
把钢丝网铺在已经造好型的钢架上,然后用小钢丝进行捆绑、固定。
7、抹灰
泥底塑型用水泥、黄泥、河沙配成可塑性较强的砂浆在已砌好的骨架上塑型。反复加工,使造型、纹理、塑体和表面刻划基本上接近模型。
8、造型
塑面在塑体表面细致地刻划石的质感、色泽、纹理和表层特征。质感和色泽根据设计要求,用石粉、色粉按适当
比例配白水泥或普通水粉调成砂浆,按粗糙、平滑、拉毛等塑面手法处理。纹理的塑造,一般来说,直纹为主、横纹为辅的山石,较能表现峻峭、挺拔的姿势;横纹为主、直纹为辅的山石,较能表现潇洒、豪放的意象;综合纹样的山石则较能表现深厚、壮丽的风貌。为了增强山石景的自然真实感,除了纹理的刻划外,还要做好山石的自然特征,如缝、孔、洞、烂、裂、断层、位移等的细部处理。
9、颜料面油
设色在塑面水分未干透时进行,基本色调用颜料粉和水泥加水拌匀,逐层洒染。在石缝孔洞或阴角部位略洒稍深的色调,待塑面九成干时,在凹陷处洒上少许绿、黑或白色等大小、疏密不同的斑点,以增强立体感和自然感。
人造假山制作本身就是一种建筑艺术的结晶,业余施工队不仅不能保证人造假山的质量,更不能保证假山的美观、仿真度,一个专业的人造假山施工队,这些都是无需担心,不必考虑的问题,因为我们(绿人园林景观施工队)在假山制作方面有足够的经验,同时也足够专业。
温馨提示:假山制作所需要的材料、工具以及材料的规格,读者可以登陆绿人园林景观网。
来源:绿人园林景观网
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
在苗圃干销售怎么样 有前途吗
本人12年毕业 在一个苗圃干了半年多了 不知道前途怎么样 希望各位前辈给个意见
