土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 滑模烟囱新建烟囱高空施工作业方案
滑模烟囱新建烟囱高空施工作业方案
发布于:2013-10-07 20:44:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  (1)始滑模烟囱
  平台组装好后,试压过程中没有出现异常情况下,可将支承杆全部插入到支承面,将支承杆与环筋点焊,以确保支承杆刚度,将调径丝杠顶紧。开始浇筑混凝土,第一次浇筑的砼量较大,高度为80cm高左右,宜分层浇捣,每次25cm左右,设专人指挥,浇东方高空;悦华高空;中国高空;江苏高空;广东高空好一圈以后,再循环浇捣砼。当下层砼达到1--3kg/cm2。高空强度后,即提升l~2个行程,再循环浇捣砼。继续浇至模板顶部,当砼循环浇捣至模板顶部时,即可进入正常滑升阶段:
  始滑阶段应根据水泥品种、标号、初凝、终凝时间确定初次提升时间高空,可根据制作一块试块,分析模板内砼强度发展情况。在第一小行程之后,应对平台、模板上挂勾,作一次检查,紧固体应逐个收紧,初次滑升速度不宣过快:
  (2)正常滑升阶段
  ①正常滑升阶段砼浇捣每次为:20~25cm,提升间隔时间最好为60~80min,以保证模板内2/3砼为塑性。
  ②根据施工变量表,调整各个阶段的变量。
  (1)正常滑升时丝杆调节程序
  ①变径
  根据一个大行程的高度(20㎝)确定一个行程后丝杠顶紧的圈数。顶推时应注意高空:调径丝杠应在直径方向对称时顶推,以防出现平台扭转。顶紧的程序如下:第一步:向上提升20cm的高度。第二步:松开活动围圈与固定围圈搭头处的旋转扣件,第三步:将丝杆向内进行顶推。顶推时应注意顶推方向在整个园周上对称进行收分,如果收分方向为一个点的连续收分,平台极易产生扭转现象。因此,必须要重视收分的方向性。如果在收分过程中发现丝杆顶推力不能满足收分力度要求,可以用大锤各内进行打击后,再将丝杆进行收紧,直至达到要求。第四步:将围圈的扣件全部进行收紧。第五步:收紧手拉葫芦。收紧后即可进入正常的砼施工与高空钢筋施工阶段。
  ②变壁厚:
  当模板上口滑至需变壁厚的位置时,此时将模板上围圈顶紧丝杠(内侧)向结构推进(此时必须是模板上口内有一段待浇捣高度),推进幅度是上口模板之间的间距要达到砼设计厚度,此时下口模板可能要出现缝隙,顶推模板下丝杠,直至模板下口贴住出模砼表面东方高空;悦华高空;中国高空;江苏高空;广东高空即可。壁厚的变化不要在一次调整中全部进行调整到位,这样会使出模的表面出现明显的接搓痕迹,调整时可以将整个的变化量布的1~1.5m的高度上进行,这样进行施工一方面可以使调整的工作量大为减少,另一面,对于出模的砼表面质量也有一个缓慢变化的过程。
  ③变坡度;
  在滑升过程中,如发现个别支承杆倾斜度不对,可调节千斤项底座上的垫高空片。模板坡度的调整可以用提升架上的内、外丝杠来调整挑梁的伸出长度,进而收改变模板的坡度。
  (4)出模混凝土表面,均需作瓦工修饰,当滑升高变超过2m高度时,需搭设内外吊御手架。吊脚手作为瓦工的操作平台,应确保安全,做好安全措施:如:满兜安全网,内侧的吊平台在架体的外侧需增加一块木板。瓦工站在吊脚手上对出模的砼表面作原浆抹光,若出现蜂窝、麻面及裂缝时,应立即将松动的砼凿除,用高标号的砂浆压实,若出现坍塌,较大的拉裂时,应立即停滑、支模、补实砼。
  (5)正常滑升阶段的控制测量:
  ① 以外模板为基准,测量滑丹结构的直径大小,确保不失园。
  ② 每次变壁厚均需测量模扳上口的开挡尺寸是否达截面尺寸。
  ③ 中心偏移可由筒体下方的激光经纬仪测出或用吊锤测出(每个大行程测一次)。
  ④ 提升架水平标高,每班测量一次。
  ⑤ 扭转由筒体处的激光经纬仪测出(每大行程测一次):
  ⑥ 正常滑升阶段操作程序:
  松开吊笼的导索……提升平台……纠扭、调中……收紧导索……调径、模板变坡与变壁厚……安装预埋件…安装直爬梯………绑扎钢筋……浇筑砼……抽取模板……割除多余的围圈…割除多余的幅射梁及移动斜拉杆…移动下弦拉杆
  (7)停滑:
  如施工中遇到特殊情况,如:大风、暴雨等必须暂停施工时,应作停滑处理,步骤如下:
  ①将砼打满、交圈。
  ②将需要调整的变量调整好。
  ③每隔lh提升一次,连续提升6h,直至最上层砼与模板无粘连。
  ④再次滑升时,应将砼表面凿毛处理,其他形式参照本工程施工缝处理方法,接缝处上层砼应将石子减半浇捣一层后进入正常滑升。
  (8)吊中及纠偏:
  一般来说对于单体筒形结构,最容易发生的偏差是中心偏移与 平台结构扭转,尤其是平台扭转对整个平台的受力状态有较大的危 害,必须及时加以调整,结构的中心调整与扭转调整的具体方法如 下:
  ①筒体中心测量可用一激光经纬仪测量,在未滑升之前首先在 平台与结构底板上定出一致的中心,作为基准测量点,在中心偏移不大的情况下,每两个大行程测量一次中心偏移情况,中心偏移较大则应增加测量频率。
  ②发现中心偏移,应及时纠偏,纠偏方法:高空平台倾斜法。
  ③每个班还要测量一次千斤顶水平偏差。
  ④)出现扭转,可运用双千斤顶的反力,加以纠正。
  (9)活动模板在收分模板内满一个模板宽度时应抽去一块,围圈作为消耗材料,在要重叠时需割去。
  (10)直径方向每向内收进1.0-1.2米应将幅射梁割除多余部分,即将幅射梁每收进1.0-1.2米,割除1.0-1.2米,同时应将斜拉杆向内进行移位。下弦拉杆因收分的不断变化,因此也应相应地向内进行移位。
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2013-12-30 16:45:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
烟囱拆除的内控标准
  烟囱拆除烟囱它是一次成型采用现浇混凝土的自然色作为饰面在。住宅工作中,将烟囱拆除定义为:构件混凝土一次浇筑成型后不出现普通混凝土中常见的质量通病,表面平整密实、色泽均匀一致,施工缝接槎平顺,痕迹不明显,气泡不明显,在不需要进行抹灰施工的情况下,主体质量可达到中级抹灰的质量标准,稍加打磨修补后,可直接在混凝土表面进行涂料工程的施工。  烟囱拆除检测标准,目前尚无规范可循,按照国家规范对混凝土的验收标准并结合以往施工经验,制定出烟囱拆除企业内控标准,具体内容如下:
