土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 烟囱拆除的内控标准
烟囱拆除的内控标准
发布于:2013-10-07 20:43:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  烟囱拆除烟囱它是一次成型采用现浇混凝土的自然色作为饰面在。住宅工作中,将烟囱拆除定义为:构件混凝土一次浇筑成型后不出现普通混凝土中常见的质量通病,表面平整密实、色泽均匀一致,施工缝接槎平顺,痕迹不明显,气泡不明显,在不需要进行抹灰施工的情况下,主体质量可达到中级抹灰的质量标准,稍加打磨修补后,可直接在混凝土表面进行涂料工程的施工。
  烟囱拆除检测标准,目前尚无规范可循,按照国家规范对混凝土的验收标准并结合以往施工经验,制定出烟囱拆除企业内控标准,具体内容如下:
  (1)混凝土强度满足设计要求。(2)混凝土振捣密实,无明显的质量通病(如蜂窝、麻面、露筋、夹渣、粘浆等)。(3)混凝土表面平整光洁、色泽均匀一致、无裂缝、无锈斑、气泡不明显。(4)板、梁底面无挠曲,现浇板面平整密实,无龟裂,楼梯踏步成型准确,无脚印。(5)板、柱、梁几何尺寸准确,标高一致。(6)阴阳角方正、垂直,线条顺直、清晰,棱角分明。(7)洞口方正,位置准确,规格尺寸误差在允许偏差范围内。(8)施工缝位置留设正确,接槎平顺,无明显缺陷。
  墙体大模板的制作、安装及拆除
  (1)大模板在车间加工制作时,在大平台上操作,下料尺寸要精确,拼缝严密,模板面板接缝高差小于1mm,模板间接缝高差小于2mm,模板组拼完成后,用抛光机对接缝处全部进行抛光,把板缝的高低差控制在最小范围内。(2)大模板运到现场后,根据设计图纸在模板上逐块做出标记,并由专人进行指导安装。(3)模板脱模剂采用无色的轻机油,涂刷要均匀,不能漏刷。并要严格控制模板清理检修工作,每周转一次后都应将大模的角模拆下来,清除干净缝隙中的混凝土浆,并校正角钢,防止接缝不严造成漏浆。(4)每次浇筑完混凝土后,及时清理大模板背楞上的混凝土,落地时要使倾斜角α=19°左右,立放在坚实平整的地面上,防止因地面不平使大模板变形。大模板落地后,立即清理板面上的混凝土杂质,然后刷脱模剂,检查合格后再吊装使用。(5)大模板拆除时应用撬杠慢慢撬动使其松动,然后再吊走,不能用大锤敲砸或强行吊动。
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    谢谢分享,学习。
    2013-12-30 16:46:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
平台板配筋的疑问
2-3应该是代表X方向的配筋吧,图中原位标注的钢筋是不是取代板下部的Y方向的配筋,左右两边板的下部Y方向的配筋都被原位标注取代的,这样的集中标注还有存在的意义吗?,
