土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分享趣事:致那些年我们一起燥过的夏天
分享趣事:致那些年我们一起燥过的夏天
发布于:2013-10-07 14:01:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
寝室没空调,只有电扇和自来水,怎么 制冷 !!!
某大学宿舍制冷妙招:
我大学是在火焰山上的。每当夏季来临的时候,要么早早出门去占有空调的自习室,要么一天不出去呆在寝室不动。在寝室的话,门窗打开,地面泼很多的水,一会儿就干了,再泼,洗个凉毛巾搭背上,一会儿就干了,再洗。
我睡上铺,睡上铺的童鞋都知道,风扇几乎吹不到的。有一天校内突然有个大牛发明了一个方法,大概就是倒着撑起一把雨伞悬挂在风扇下面,利用反射原理,风全部都能吹到上铺来哟!小伙伴们可以自己尝试一下.现在觉得,再热也是很欢乐的*^-^*……
抗暑神器—伞
程序员的制冷方法:
不可能有全室制冷的有效方式,95 年那会高考复习都是在背上搭一条凉毛巾,干脆利落,形似老北京胡同里赤膊卖冰棍的老大爷:卖冰棍喽……
理科生的制冷办法:
要是学校的自来水够冷就先去充个冷水澡,尽量让自己的温度降低,然后用被子把自己裹起来。睡着了就会把被子踢开了,反正都睡着了。。。。。。
高校流行的制冷奇招—自制水床
隔壁寝室的大神们用攒了一年的空瓶子自制水床!在宿舍搭起简易床铺———50多个废旧矿泉水瓶灌满水,拧紧盖子,一个挨着一个排成三列,上面再铺上凉席,一来降温,二来按摩。“不过这是个技术活儿,因为稍微不注意,身子一动,身下的瓶子就会乱跑。”所以自己把圆形的瓶子放中间,方的放四周。如果为了水床更加牢固,可以拿绳子挨个绑住,睡觉时瓶子就不会乱跑。铺上席子软软的哦!好奢华的水床!
抗暑神器—水床
貌似管用的脑残抗暑招儿:
1.多穿点衣服,然后全部弄湿。打开电扇吹自己
2.用牙膏洗澡
3. 把电扇卖了,节约用水,凑钱装个空调
4. 感觉还是拼命运动最有效!汗水蒸发吸热
5. 每天讲点冷笑话
6.买一个大冬瓜,抱着
7. 心静…
小伙伴们分享一下你们的抗暑奇招吧,扎堆一块乐呵乐呵。。。
全部回复(4 )
  • lilylin2012
    lilylin2012 沙发
    哈哈,大家都分享一下制冷的奇招把
    2013-10-11 10:48:11
  • diyicunriguang
    好佩服楼主的说……膜拜ing
    2013-10-09 16:40:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
剖析:冰箱冷冻室频繁结霜的主要原因
本帖最后由 爱生活 于 2013-10-7 11:23 编辑 在使用冰箱过程中,很多小伙伴们抓狂自家冰箱的结霜问题。从技术上分析有很多原因,下面就为您剖析: (1) 冷冻室上部结霜过厚的原因 电冰箱在使用一段时间后,其冷冻室上部靠前侧中央部位的结霜往往会比其他地方厚。出现这一现象,一般情况下不属蒸发器故障,而是使用不当或冷冻室门封不严造成的。电冰箱中食品蒸发产生的水蒸气和开门时热空气带进的水蒸气由于对流作用而在箱内上升,遇到蒸发器上部后结成霜,于是使冷冻室上部结霜较厚。有时也会因箱门门封不严而造成热空气大量侵入,产生冷冻室上部结霜过厚的故障现象。应
