土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 剖析:冰箱冷冻室频繁结霜的主要原因
剖析:冰箱冷冻室频繁结霜的主要原因
发布于:2013-10-07 11:17:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在使用冰箱过程中,很多小伙伴们抓狂自家冰箱的结霜问题。从技术上分析有很多原因,下面就为您剖析:
(1) 冷冻室上部结霜过厚的原因
电冰箱在使用一段时间后,其冷冻室上部靠前侧中央部位的结霜往往会比其他地方厚。出现这一现象,一般情况下不属蒸发器故障,而是使用不当或冷冻室门封不严造成的。电冰箱中食品蒸发产生的水蒸气和开门时热空气带进的水蒸气由于对流作用而在箱内上升,遇到蒸发器上部后结成霜,于是使冷冻室上部结霜较厚。有时也会因箱门门封不严而造成热空气大量侵入,产生冷冻室上部结霜过厚的故障现象。应检查使用过程和冷冻室门封是否严密。
(2) 蒸发器结霜不满的原因
电冰箱在使用过程中,会出现蒸发器结霜不满的现象,造成这种现象的原因有:制冷剂不足(出厂时充氟量不足或系统出现微漏),制冷系统有轻微脏堵,压缩机效率降低。出现这种现象后可停机几天,然后再开机观察,看是否重复上述现象,若仍重复上述现象或结霜更差,则说明蒸发器有微漏问题。
(3) 蒸发器只结冰而不结霜的原因
造成电冰箱蒸发器只结冰而不结霜的主要原因是温控器温控点在弱冷位置,停机后造成蒸发器表面温升高,使电冰箱制冷循环再开始时,蒸发器表面温度可能在0℃以上,使其表面上的霜融化成水,继而水被冷却结成冰。只要将温控器旋钮调至正常位置,即可排除此种故障。
全部回复(3 )
  • andynie1042
    andynie1042 沙发
    资料不错,谢谢楼主的分享。
    2013-12-16 10:40:16
  • ai_life
    ai_life 板凳
    荣昌制冷 发表于 2013-10-8 07:17 第一点是现在冰箱的一种“通病”!什么品牌的都有这种现象,只要开久了,冷冻室抽屉拉不出,箱门也冻住了, … 前辈:handshake
    2013-10-08 09:05:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
这台冷水机总是报油位异常 请教是何原因?
老是报油位异常,不正常的时候油镜全是气泡。汉钟螺杆机。请师父门帮我看看是什么原因呢?
