土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8030 灼热丝试验仪
KP8030 灼热丝试验仪
发布于:2013-10-06 13:49:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
KP8030 灼热丝试验仪
型号KP8030
符合标准GB4706.1、L1694、GB/T5169.5-1997、IEC60695-2-2、GB2099
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
概述:
电器部件或零件在故障或过载条件下,可能达到过高的温度或点燃它们附近的零件。灼热丝试验就是模拟灼热元件或过载的电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力,用模拟技术评定着火危险性。灼热丝试验机适用于电工电子产品,家用电器部件所用塑料及其非金属绝缘材料零件,如:开关外壳,继电器,插座......
主要参数:
1. 试验气源:采用瓶装丁烷气,可使用丙烷气
2. 针状燃烧器:不锈钢
3. 燃烧器针管:内径为¢0.5±0.1, 外径不超过
4. 灼热丝:4mm±0.04mm Ni80/Cr20
5. 温度误差:500~700℃±10℃;750~1000℃±15℃
6. 热电偶:侧温采用0.5~~0.55mm镍铬铠装(K型)进口热电偶
7. 试品对灼热丝试验压力;灼热丝对样品施加0.8N~1.2N的力
8. 压入深度:限制压入深度至少7mm
9. 试品移动速度:10-25mm/s
10. 施加时间0-99。99范围内可调。
11. 体积:1120*520*1250mm
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
  • yangyusheng009
    谢谢楼主分享
    2013-10-09 13:46:09
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8007电线电缆烟密度试验机
KP8007电线电缆烟密度试验机 型号KP8007符合标准GB/T17651.1~2-1998;IEC61034-1~2;BS 6853、BS 6724、BS 7622;GB/T19666‐2005;GA306.1‐2007:6.3.3、GA306.2‐2007:6.3.3符合标准:GB/T17651.1~2-1998、IEC61034-1~2、BS 6853、BS 6724、BS 7622
