土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8007电线电缆烟密度试验机
KP8007电线电缆烟密度试验机
发布于:2013-10-06 13:45:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
KP8007 电线电缆烟密度试验机
型号KP8007
符合标准GB/T17651.1~2-1998;IEC61034-1~2;BS 6853、BS 6724、BS 7622;GB/T19666‐2005;GA306.1‐2007:6.3.3、GA306.2‐2007:6.3.3
符合标准:GB/T17651.1~2-1998、IEC61034-1~2、BS 6853、BS 6724、BS 7622
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
GB/T17651.1~2-1998、IEC61034-1~2《电缆和光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》, GB/T19666‐2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表7规定。
GA306.1‐2007:6.3.3、GA306.2‐2007:6.3.3阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求。
产品广泛用于测定电缆和光缆在特定条件下燃烧时释出烟的浓度。
二、燃烧室:(内尺寸:3M x 3M x 3M共27立方米。可为砖墙结构、也可为钢板结构,由客户选择)
2.1、采用SUS304厚1.5mm不锈钢固定在角铁支架上而构成整个立方体燃烧室。
2.2、内部尺寸:3Mx3Mx3M
2.3、结构:正面带有玻璃观察窗,两侧相对的墙上各设一扇透明密封窗,尺寸为:100mmx100mm,让水平光测装置的光束透过,密封窗的中心距离地面的高度为2150mm。底部开有若干个通气孔,通气孔为100x500mm(50平方厘米)
2.4、底部装有六个轮子以及六个脚轮
2.5、顶部装有排气扇。
三、光测系统
3.1、 光源:进口石英卤素灯,标称功率:100W 标称电压:12V 标称光返量:2000—3000Lm
3.2、接受器:
A、为硅光电池 ,其光谱响应与国际照明委员长(CIE)的测光仪相匹配。
B、安装:安装在长度为150的管子一端,另一端为防尘窗,管子內壁为光泽黑色,防 反射。
C、透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。
四、标准火源:
4.1、火源为1.0L酒精配置:乙醇90%、甲醇4%、水6%
4.2、酒精盘(燃烧舟):为不锈钢厚1.0mm,底面:210x110mm, 顶面:240x140mm,高度80mm,
4.3、安装位置:酒精盘架起距离与地面的高度为100mm,使空气流通。
五、烟的混合:
利用台式风扇使烟在燃烧室里均匀分布。风扇转轴距离地面高度250mm,具墙500mm,风量7立方米每分钟。试验期间空气由风扇作水平吹动。
六、空白试验:
目的是调节燃烧室内达到规定的温度,燃烧酒精灯使燃烧室的温度达到:25±5℃。
七、测温装置:
在门内面距地面高度1.5M,距墙0.5M的地方装有温度传感器。监测实验室的温度。
八、含透光率测量软件一套,可输出曲线和报表。
九、含品牌电脑和打印机各一台
十、含不锈钢排烟系统。采用强力排烟并电闸控制。
十一、放置本仪器实验室建议预留尺寸:高4.5Mx深4Mx长6m
十二、实验室室温要求:25±5℃
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8026B单根电线电缆垂直(水平)燃烧试验机
KP8026B单根电线电缆垂直(水平)燃烧试验机型号KP8026B 型号KP8026C 型号KP8026符合标准垂直:GB/T18380.11-2008、GB/T18380.12-2008、GB/T18380.13-2008、IEC60332-1-1:2004、IEC60332-1-2:2004 、IEC60332-1-3:2004、GB/T18380.21-2008、GB/T18380.22-2008、IEC60332-2-1:2004、IEC60332-2-2:2004
