土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8026B单根电线电缆垂直(水平)燃烧试验机
发布于:2013-10-06 13:43:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
型号KP8026B 型号KP8026C 型号KP8026
符合标准
垂直:GB/T18380.11-2008、GB/T18380.12-2008、GB/T18380.13-2008、IEC60332-1-1:2004、IEC60332-1-2:2004 、IEC60332-1-3:2004、GB/T18380.21-2008、GB/T18380.22-2008、IEC60332-2-1:2004、IEC60332-2-2:2004
水平:GB12666.3、NCB-NO.610/1974、BS、EN
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
KP8026B 单根电线电缆垂直燃烧试验机
一、 适用范围:
适用于在规定火焰条件下,单根电线电缆或光缆火焰垂直慢延试验情况
二、 符合标准;
符合GB/T18380.11-2008、GB/T18380.12-2008、GB/T18380.13-2008、IEC60332-1-1:2004、IEC60332-1-2:2004 、IEC60332-1-3:2004
符合GB/T18380.21-2008、GB/T18380.22-2008、IEC60332-2-1:2004、IEC60332-2-2:2004
一、主要参数:
1、 金属罩:高1200mm,宽300mm,深450mm,正面敞开,顶部和底部封闭。
2、 喷灯:
2.1、GB/T18380.11-2008、GB/T18380.12-2008、GB/T18380.13-2008、IEC60332-1-1:2004、IEC60332-1-2:2004 、IEC60332-1-3:2004采用标称功率为1kw的喷灯。符合GB/T5169-14标准。
2.2、GB/T18380.21-2008、GB/T18380.22-2008、IEC60332-2-1:2004、IEC60332-2-2:2004采用丙烷喷灯(扩散型火焰)。
3、 设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火。
4、 点火为自动高压电火。
5、 燃料:瓦斯.甲烷(客户自备)
6、 空气流量计:10L/min、燃气流量计650mL/min各一个
7 、测温装置一套
KP8026C单根电线电缆水平燃烧试验机
此仪器根据GB12666.3、英国NCB规范NO.610/1974、BS、EN试验标准制作。试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,火焰与试样的纵轴成90°角
1、 金属罩:高1200mm,深300mm,宽450mm,正面和顶部敞开,底部封闭。
2、 火源: 煤气喷灯。
4、 点火为自动高压电火。
5、 燃料:瓦斯.甲烷(客户自备)
6、 火焰标准:外焰125mm、内焰40mm
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    认识学习了,感谢分享!
    2018-04-19 12:52:19
  • pangzi13
    pangzi13 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-04-19 10:42:19
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8020高压漏电起痕试验机
KP8020高压漏电起痕试验机型号KP8020符合标准GB/T6553-2003、IEC60587-1984经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 本仪器适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
