土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8020高压漏电起痕试验机
KP8020高压漏电起痕试验机
发布于:2013-10-06 11:07:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
KP8020 高压漏电起痕试验机
型号KP8020
符合标准GB/T6553-2003、IEC60587-1984
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
本仪器适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
符合标准:GB/T6553-2003 及IEC60587-1984。
技术参数:
试验工位:5个
施加电压:0 ~6000V±5%可调,当试验中高压回路电流达到或超过60mA持续2S 后,继电器动作,切断电流,蜂鸣器报警指示试品不合格,这时按电压停止即可解除报警声。
滤纸尺寸:按照标准尺寸要求制做,滤纸厚度为0.15 ~0.17mm。
滴液装置:高精密滴液装置,滴液装置高度可调,污染液流速在0.075 ~ 0.9mL / min可调,试验时间可预置。
滴液间隔时间:0 ~ 99.99S 连续可调。
污染液:氯化铵、异辛基苯氧基聚乙氧基乙醇、非离子型湿润剂配以蒸馏水或去离子水混合物。污染液在(23士)1℃时的电阻率应为(3.95 士0.05)Ω·m。
电极:上、下电极厚度为0.5mm,为304不锈材料,尺寸按照标准尺寸要求制做,上、下电极之间的间距为50±0.5mm。
电源要求:AC220(±10%)V/50HZ 。
2.设备结构:
仪器外形尺寸:1200L*610W*1050H(mm)。
工作箱尺寸:950L*600W*900H(mm);容积为0.5立方米。
仪器为整体结构形式,控制面板位于试验箱右侧。
工作区域装有带玻璃视窗的门,以便在试验过程中随时观察试验的过程。
顶部装有排风扇,当试验完成后,打开排风系统,将废气排出室外。(此系统需排风管道,需客户自备)
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8022电线电缆耐火特性试验机
KP8022电线电缆耐火特性试验机型号KP8022符合标准GB12666.6、IEC60331经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 本试验机符合GB12666.6及IEC60331<电线电缆燃烧试验方法第6部分:电线电缆耐火特性试验方法>,适用于检验矿物绝缘电缆和具有耐火层的电线电缆的耐火特性。这种检测仪器是为了检验配线和电网的专用电缆的耐火性特性,这种电缆需要比常规建筑所用电缆更持久耐火,以保证着火情况下电路的完整。
