土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8024电缆冲击震动/淋雨燃烧试验机
发布于:2013-10-06 10:53:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
型号KP8024
符合标准BS6387、IEC 60331-11、BS 6387 D2、BS 6387 D3 、BS 6387 D4
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
一、
适用范围:
适用于额定电压不超过450/750V的绝缘电缆,通过耐火特性试验、耐火防水试验以及机械耐火试验,能较长时间保持电路完整。
二、 符合标准:
符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
仅着火条件下的完整性 (IEC 60331-11 / BS 6387 D2 条)
水火并存条件下的完整性 (BS 6387 D3 条)
着火并存在机械冲击条件下的完整性 (BS 6387 D4 条)
1. 仅着火条件下的完整性测试
检测时,在设有多达5个环形夹的镀锌不锈钢材质的箱内,水平放置待测电缆,用610mm 长管状燃烧器在恰当温度下燃烧3个小时,检测电路完整性。
2. 水火并存条件下完整性测试
待测线缆架在金属支架上,整体置于不锈钢大水槽内的接地框架之上。框架上安装燃烧器,洒水喷头,电源以及测试电路完整性的工具。待测线缆长度约400mm 的一段暴露于650℃的火焰下,用5个燃烧器间隔100mm 加热15分钟。然后根据标准 BS 6387(D3)的要求,开启洒水喷头后线缆在火焰和水流的双重冲击下必须还能再保持电路完整15分钟。
3. 着火并存在机械冲击条件下的完整性
IEC60331-11/ BS EN 50200)
线缆置于不燃材料制成的垂直板上(板尺寸为900mm×300mm×9mm)。垂直板架于橡胶衬套上,可抵御每30秒撞击垂直板上沿的金属杆的冲击。线缆必须能够在暴露于一排火焰冲击及金属杆撞击的情况下保持电路完整达15分钟。
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
  • yangyusheng009
    谢谢楼主分享
    2013-10-09 13:49:09
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8009固体绝缘材料电气介电强度试验机
KP8009固体绝缘材料电气介电强度试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压下击穿强度和耐电压时间的测试。 一、符合标准:GB1408.1、GB/T1695、IEC60243 GB1408.1、IEC60243—1《固体绝缘材料电气强度试验方法---工频下的试验》、 GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压测定方法》 GB/T3333 GB12656 及ASTM D149 试验标准。
