土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8009固体绝缘材料电气介电强度试验机
发布于:2013-10-06 10:49:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
KP8009 固体绝缘材料电气介电强度试验机
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压下击穿强度和耐电压时间的测试。
一、符合标准:GB1408.1、GB/T1695、IEC60243
GB1408.1、IEC60243—1《固体绝缘材料电气强度试验方法---工频下的试验》、 GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压测定方法》 GB/T3333 GB12656 及ASTM D149 试验标准。
二、参数
1. 电压范围:0~50KV;0~100KV;
2、跳闸后调压器自动回零;
3、零位合闸,具有自动、手动升降电压;
4、进口漏电保护器,可靠保护人身安全;
5、过流保护,门限等安全保护功能;
6、电压、电流显示,测量精度±2%,击穿电压保持;
7、试验电极:上电极直径为25mm,高为25mm;下电极直径为25mm,高为25mm.(电极:不锈钢);
8、高压变压器额定容量:10KVA;
9、额定输入/输出电压:220V/50KV;
10、额定输入/输出电流:20A/0.09A;
11、控制系统:采用西门子PLC+台湾威纶触摸屏控制,控制精密,操作简单,设计完全人性化,试验结束自动计算电器强度并生成报告,面板热敏打印机可以适时打印试验结果;
升压速度五档可选:5V、50V、100V、500V、1000、2000V;
12、带有方便拆装的油浴槽(材质为:不锈钢:这可根据客户要求,也可以不要油浴);
13、仪器部件:由电动接触式调压器、控制箱、保护电阻、电极箱、油浴槽组成;
14、机箱材质:优质SUS304不锈钢;
15、外形尺寸:长1.4米,宽1.1米,高1.7米
16、重量:约240KG
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
  • yangyusheng009
    谢谢楼主分享
    2013-10-09 13:49:09
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机
KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-880341811. 适用范围:适用于MT 818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。 成功案例:河南恒天--矿用电缆负载燃烧试验机客户最终确定的参数 2. 符合标准:MT386-1995、MT 818 根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造。
