土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机
KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机
发布于:2013-10-06 10:45:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
1. 适用范围:适用于MT 818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。
成功案例:河南恒天--矿用电缆负载燃烧试验机客户最终确定的参数
2. 符合标准:MT386-1995、MT 818
根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造。
符合MT 818-2009 煤矿用电缆一般规定
3. 燃烧箱体:
3.1机箱总尺寸:L1100*W525*H1300mm
3.2燃烧箱尺寸:L1100*W525*H400mm,容积≥0.5 m3
3.3机箱采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方.优质SUS304不锈材料,具有美观、防锈防腐等特点。
3.4箱体顶部设有强力抽风排烟系统,在试验完成时,能将废气排出到室外;试验过程中,此系统为封闭状态。
3.5在箱体两侧距箱体底面310 mm处打开一个120mm口,用于引接试样负载。
3.6箱体正面设有试验过程中可以密封的钢化玻璃观察窗,便于观察试验情况。
4. 燃烧喷灯:
4.1材质为H62黄铜喷灯,完全满足MT386-1995的要求。
4.2标准功率:500W。
4.3喷火口直径:¢0.90±0.03mm、喷口灯长度:1.60±0.05mm、喷口距空气进口高度为102mm、喷火管内径¢9.5mm。
4.4喷灯角度:垂直90°(纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生90°的夹角),可调节,自空气进气,内焰70~80mm,外焰115~135mm,可调。
5. 燃气:纯度95%以上的甲烷(用户自备)
6. 测温系统:
6.1进口K型热电耦,配1.0mm直径的不锈钢管做外套。
6.2智能PID温控表和K型热电耦相匹配。其读数0~999.9℃。
7. 负载电流:10~3000A连续可调。
8. 主要夹具:
8.1试验支架:共4组,由优质304不锈钢制作,支架与喷灯所在平面与观察窗平面平行,便于观察。
8.2配备可以测量火焰燃烧时内、外焰的标尺一把。
9. 燃烧系统:
9.1采用继电器与温度控制气缸的动作,整个燃烧过程全自动,能够在规定的温度范围内及时燃烧。与常规的手动操作对比,试验结果更精确,操作更简单。
9.2气缸:行程0~100mm。
9.3空气过滤器:0~10KG连续可调整。采用优质过滤器,能将空气中的水份完全排出,能有效提高气缸的使用寿命。
10.操作特点:
继电器控制系统,自动记录燃烧时间、持续燃烧时间。
10.1燃烧计时:当试样温度达到规定温度204℃时,燃烧喷灯将自动移动至试样下表面,开始燃烧。自动记录燃烧时间(按规定设定:如燃烧1min),当设定的时间到达时,喷灯自动恢复至原来的位置。
燃烧计时器范围:0~99.99S/m/h。
10.2持燃计时:当上述燃烧计时到达后,此计时器自动计时;如果在规定时间(如:停止供火4min),此过程中,如果被燃烧的样品火焰熄灭,则由操作人员按持燃停止按钮停止记时,记录时间,如在规定时间范围内,则判定试样通过此项检查。
持燃计时器范围:0~99.99S/m/h。
11.点火方式:高压电子点火,方便稳定。
12.工作电压:AC 220V 50HZ
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
  • yangyusheng009
    谢谢楼主分享
    2013-10-09 13:46:09
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8023成束电线电缆燃烧试验机
KP8023成束电线电缆燃烧试验机 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181成束电线电缆燃烧试验箱适用于GB/T18380.(31—36)—2008《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力,也适用于IEC60332—3—10:2000标准。
