土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 现有的混凝土地面还可以在上面铺沥青吗?
现有的混凝土地面还可以在上面铺沥青吗?
全部回答(12 )
  • wa123wd
    直接凿开的沥青的厚度,造价也上去了
    2013-10-16 12:41:16 来自 PC 评论 举报
  • lmx944656907
    可以做的,实例很多,只是看你怎么处理,首先要看混凝土路面的破损情况,情况好的话直接铺设,伸缩缝的地方用土工布,裂缝(有可能路基被破坏)的地方直接挖掉,路基换填,路面重新浇筑,然后铺设,如果路面破损严重修补麻烦,造价较高可以全部破掉,直径达到要求然后处理铺设。
    2013-10-15 16:46:15 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
