土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8002B建筑材料难燃性试验机
KP8002B建筑材料难燃性试验机
发布于:2013-10-05 18:31:05 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
KP8002B 建筑材料难燃性试验机
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
1. 适用范围:
适且于判定建筑材料是否具有燃烧性,凡是经过燃烧炉试验合格并能通过建筑材料可燃性试验的材料均可定为难燃性建筑材料。
2. 符合标准:
GB/T 8625与DIN4102标准要求。
3. 主要参数:
燃烧器:不锈钢制作200*200* ¢3.5 (mm )。
l 燃气流量:0 ~50L/MIN 。
空气流量:0 ~50L/MIN 。压缩机自备
l 燃烧气体:纯度99.5 %甲烷,或同等纯度的煤气。(客户自备)
炉内压力的测量:采用0.5 级压力变送器。
l 计时器:0 ~99S/min/h 。
l 烟道:为方形通道,尺寸:500mmx500mm, 下与燃烧室相通,上与外部烟囱相连,采用强力排风系统:本机装有强力排风扇,当试验完成后,启动排风扇系统将废气排出室外。(烟尘净化系统另配)
l 点火方式:高压自动点火。
试验支架:L380*W380*H1000 (MM ),由不锈钢制作。
l 空气稳流器:为一方框,设置于燃烧器下方。底部铺设铁丝网,其上铺设玻璃纤维毡。
l 温度、压力信息通过16 位高精度板卡输入电脑,由微机控制和输出报表。
4. 设备结构:
本机器由燃烧竖炉、控制部分两部份组成。
l 燃烧竖炉:由燃烧室、燃烧器、试样支架、空气稳流层及烟道等部分组成,外形尺寸为1020mm 长x1020mm 宽x3930mm 高。
l 燃烧室:由炉壁和炉门构成,其内空间尺寸:800mmx800mmx2000mm, 炉壁为保温夹层结构。
l 机箱材质:燃烧箱体采用优质(t=1.2mm)304 不钢板,数控机床加工成型,圆弧造型美观大方。
l 机架采用铝型材组装而成,控制箱采用优质(t=1.2mm) 静电钢板,表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。
l 内部零配件均采用304 不锈钢材料制作,防锈良好。
5. 温控系统:
5 组热电偶:直径为¢2.0 中,精度为Ⅱ的镍铬铠装热电偶。
l 温度表:智能PID 温控巡检仪和K 型热电耦相匹配。其读数可大于500 ℃ 。具有自动保存功能。
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
  • wwangdann1007
    wwangdann1007 沙发
    下了学习一下,好资料,顶顶你。
    2014-05-04 11:30:04
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8002A建筑材料不燃性试验机
KP8002A建筑材料不燃性试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 建材不燃性试验炉,建材不燃性试验机根据ISO 1182 以及 GB/T 5464建材不燃性试验方法研制而成,适用于测试建筑材料GB8624燃烧性能分级中A级。防火材料的燃烧性能分级。既可以应用于复合制品,也可以对组成该制品的各组分材料分别进行测试。该测试仪器同时也可用来对 BS 476-4 & 11 以及 IMO FTP part 1标准,应用于英国建筑材料、铁路机车材料、船舶非金属制品的防火测试。
