土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8002A建筑材料不燃性试验机
KP8002A建筑材料不燃性试验机
发布于:2013-10-05 18:27:05 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
KP8002A建筑材料不燃性试验机
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
建材不燃性试验炉,建材不燃性试验机根据ISO 1182 以及 GB/T 5464建材不燃性试验方法研制而成,适用于测试建筑材料GB8624燃烧性能分级中A级。防火材料的燃烧性能分级。既可以应用于复合制品,也可以对组成该制品的各组分材料分别进行测试。该测试仪器同时也可用来对 BS 476-4 & 11 以及 IMO FTP part 1标准,应用于英国建筑材料、铁路机车材料、船舶非金属制品的防火测试。
一、 适用范围:
适用于在规定条件下判定建筑材料是否具有可燃性的试验。
二、 符合标准:
GB/T 5464《建筑材料不燃性试验方法》。
三、主要参数:
3.1试验装置含加热炉、试品架、气流罩、热电偶、稳压器、调压器、控制仪器、温度记录仪
3.2电源电压:AC220V±10%, 50Hz,电流≤10A;
3.3稳定时间:从室温升至750°C≤1h;
3.4炉内温度:750±10°C;
3.5炉内温度漂移:<5°C/10min;
3.6加热功率:800-1000W;
3.7最大功率:1.5KW;
3.8功率加热电压:0~100 V可调;电流<11A
3.9加热炉:Φ95mm×Φ75mm×Φ150mm ,3mm×0.2m的镍80%铬20%电阻带
3.10气流罩:Φ75mm×500mm
3.11加热温度:1250°C
3.12热电偶:绝缘型镍铬铠装Φ3mm
3.13配有GB/T5464之7.3节温度校准装置
四、主要特点
4.1采用16位高精度板卡+微机控制,具有结构合理、性能稳定、操作简便等优点;
4.2 WINDOWS XP操作界面、LabVIEW风格、完善的安全机制。测试期间实时显示测量结果并动态地绘出完美曲线,数据可以永久保存、调阅和打印输出,可直接打印报表。
4.3计算机:一台。
4.4软件:一套。
4.5试验炉:采用钢玉管开模制作,壁厚均匀,经久耐用,耐热温度>1600°C,温度均匀
五、设备结构:
5.1本机器由燃烧箱、控制箱,两部份组成。
5.2燃烧箱尺寸:L700*W400*H850(mm)。
5.3燃烧箱与控制箱采用优质静电钢板,表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。
5.4内部零配件均采用烤漆材料制作,防锈良好。
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8909阻燃木材燃烧试验机装置(木垛法)
KP8909阻燃木材燃烧试验机装置(木垛法) 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 本测试仪满足国标GA/T42.1-92(阻燃木材燃烧性能试验方法木垛法 GA/T42.1-92)中所规定的技术指标和要求,适用于在规定的燃烧条件下,检验经阻燃浸渍处理,其厚度在20mm以上的各种木材的燃烧质量损失率和存焰燃烧时间。 设备性能指标: 1、本机具有自动点火,自动记时,自动复位功能;点火时间无级可调,数字显示试样燃烧时间。
