土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8908阻燃木材燃烧试验机装置(火管法)
发布于:2013-10-05 18:18:05 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
1适用范围:
仪器适用于在规定的燃烧条件下,检验经阻燃浸渍处理的室内装修木板及木制品(d≤20mm)的燃烧质量损失率和有焰燃烧时间。
2符合标准:
仪器符合GA/T42.2-92标准
3主要参数
3.1仪器的组成:火管装置、电子天平。
3.2环境温度:-5℃-30℃;
3.3环境湿度:≤70%工作电压:AC 220 V±10V;
3.4自动控制;自动点火、计时;
3.5实时温度显示。
3.6气 源:天然气、液化石油气;
3.7计时精度: 0.1s;
3.8 温度误差:180±10℃(在标准GA/T42.2-1992之4.3节里有说明);
3.9玻璃转子流量计: 流量范围 0.025~0.25m3/h。
3.10热电偶:采用精度Ⅱ级、外径 3 mm 的镍铬-镍硅铠装热电偶。
3.11温度指示仪:温度指示范围 0~800℃,精度1.0 级,与热电偶配套使用。
3.12电子天平:称量范围 0~6000g,精度0.1g。
3.13阻燃木材燃烧试验装置(火管法)外型尺寸约:680mm×320mm×1500mm;
3.14阻燃木材燃烧试验装置(火管法)试件尺寸mm:1016±1×19±1×10±1数量3件,试件长度小于要求时,可由两个或多个短试件用铁丝或铁钉连接起来,总长为1016mm±1 mm
4产品特点:
4.1优质SUS304不锈钢,采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方.,具有美观防锈防腐等特点。
4.2喷灯采用黄铜制作,不变形,不生锈,管口内径 9.5mm,固定在一个支架上,管子另一端接气体流量计。
4.3其它零部件采用45#钢,表面加厚电镀/SUS304不锈钢制造。
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8133建筑材料或制品燃烧热值试验机(测定装置)
KP8133建筑材料或制品燃烧热值试验机(测定装置)经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181一、适用范围: 在恒定热容量的氧弹量热仪中,测定建筑材料燃烧热值的试验。包括燃烧总热值和净热值。 二、执行标准: 符合GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能-燃烧热值的测定》、ISO1716-2002《建筑制品对火反应试验-燃烧热值的测定》试验标准。
