土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8133建筑材料或制品燃烧热值试验机(测定装置)
发布于:2013-10-05 18:16:05 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
一、适用范围:
在恒定热容量的氧弹量热仪中,测定建筑材料燃烧热值的试验。包括燃烧总热值和净热值。
二、执行标准:
符合GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能-燃烧热值的测定》、ISO1716-2002《建筑制品对火反应试验-燃烧热值的测定》试验标准。
三、主要技术参数
1、燃烧总热值:0.01MJ/kg ~30MJ/kg
2、燃烧热值重复性误差:动态≤0.1%
3、测温范围:0~50℃。
4、温度分辨率:0.0001℃,采用PT100传感器
5、氧弹容积:300ml。质量为3.2kg
6、内筒容积:2200ml
7、氧弹充氧压力0~3.5Mpa无漏气。
8、氧弹耐压性:≥21Mpa水压。
9、搅拌功率:3W。
10、搅拌速度内筒:375r/min。
11、电源:AC 185~245V。
12、坩埚(不锈钢)二个。
13、单头氧弹二个。
14、点火丝1卷。
15、含坩埚法和香烟法
16、含制备”香烟”装置一套
17、系统自动记录的温升数据和时间;系统可根据输入热容量、试样质量和附加热量等有关数据自动进行温度校正和总热值的计算,并给出结果;实验装置的电脑具有图标显示功能,显示曲线,Excel数据表格、打印功能、数据输入、命令控制功能;为了完善系统,电脑系统可加入故障报警、警告报警等功能。
18、点火电路:采用电压12V,可调电流100mA,点火丝为直径0.1mm的铁丝。
19、含绝热量热系统和等温量热系统
20、总热值和净热值直接读出,不需计算
21、电脑一套,打印机一台
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8096绝热用岩棉热荷重测试装置
KP8096绝热用岩棉热荷重测试装置 经理:王磊 手机:13729993710 固话:0769-88034181 1. 适用范围: l 适用于岩棉、矿渣棉和玻璃棉及制品。在固定的载荷作用下,以一定的升温速率加热试样,达到规定的厚度收缩率,通过计算,用内插法求出热荷重收缩温度。 2. 符合标准: 符合GB/T11835 标准。 3 .技术参数
