土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8002建筑材料可燃性试验机
KP8002建筑材料可燃性试验机
发布于:2013-10-05 16:37:05 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
KP8002建筑材料可燃性试验机
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
仪器介绍
符合GB/T8626、ISO11925《建筑材料可燃性试验方法》,在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性。
该测试仪利用德国 Kleinbrenner(克莱因勃伦纳)原理,在垂直方向小火焰直接冲击下,测定建筑材料的燃烧性能。
适用于建筑材料测试相关的类别B、C、D、E、Bfl、Cfl、Dfl和Efl,该装置提供整体解决方案,便于操作人员的使用.
标准
GB/T 8626;
EN ISO 11925-2;
DIN 53438;
DIN4102-1; 等标准。
特点
全不锈钢结构箱体;
两扇钢化玻璃门便于观察测试;
不锈钢样品夹及试样模板;
点火源可为垂直或45度;
火焰高度通过转子流量计进行调节;
火焰测量装置;
试样架可以上下及左右进行移动;
配备两种不锈钢试样夹。
规格
一、燃烧箱:
1、箱内尺寸:宽700×深400×高810mm
2、材质:镜面不锈钢
3、底部为自然通风口,通风口由方形盒体组成,
开敞面积:25×25mm,高度:50mm
二、燃烧器:为45°角,火焰高度:20mm
三、燃气:纯度为95%以上的商用丙烷,客户自备
四、试样夹:两个U型不锈钢框架构成,宽15mm,厚5.0mm
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
  • 龙行天下520
    感谢楼主分享,学习学习!
    2014-08-16 16:53:16
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8010塑料以及塑料部件垂直\水平燃烧试验机
KP8010塑料以及塑料部件垂直\水平燃烧试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181一、适用范围: 主要用于对塑料或塑料部件处于50W火焰条件下,水平或垂直方向燃烧,测定塑料及塑料部件燃烧性能。以判断塑料耐火等级。 二、符合标准: 符合GB/T2408标准 三、燃烧箱体: 3.1箱体:0.5m3,采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方.优质不锈材料/
