土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8010塑料以及塑料部件垂直\水平燃烧试验机
发布于:2013-10-05 16:34:05 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
一、适用范围:
主要用于对塑料或塑料部件处于50W火焰条件下,水平或垂直方向燃烧,测定塑料及塑料部件燃烧性能。以判断塑料耐火等级。
二、符合标准:
符合GB/T2408标准
三、燃烧箱体:
3.1箱体:0.5m3,采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方.优质不锈材料/烤漆,具有美观防锈防腐等特点。
3.2箱体顶部设有抽风排烟系统,在试验完成时,能将废气排出到室外;试验过程中,此系统为停止状态。
3.3箱体正面设有试验过程中可以密封的钢化玻璃观察窗,便于观察试验情况。
四、燃烧喷灯:
4.1本公司自制喷灯,完全符合IEC 60695-11-4:2004火焰A、B或C的要求。
4.2喷火口直径:Ф0.95±0.3mm,喷汽口:Ф0.9±0.03mm,喷口距空气进口高度为100±10mm
4.3喷灯角度:水平为90度,垂直为45度
4.4火焰高度:20±20。
五、 测温系统:
5.1热传感器(铜制导管和热电偶)—导管结构应为传导率极高的电解铜。长度为8.8±0.02mm,直径:Ф5.5±0.01mm
5.2 K型热电耦,配0.5mm直径的不锈钢管做外套。
智能PID温控表和K型热电耦相匹配。其读数可大1000℃。
5.3整过测试系统为:活动式,测温时将其置于试验箱内,进行测温。
5.4配备电子秒表:精确到0.1S(在测温校验时备用)
六、 主要夹具:
6.1试验支架:由不锈钢制作,分水平支架与垂直支架,垂直支架与喷灯所在平面与观察窗平面平行,便于观察与操作。
6.2楔形架:增加楔子,喷灯按要求安装在楔子上,并能方便移动,同时能精确移回到规定位置。
6.3配备可以测量水平和垂直燃烧时内、外焰的标尺一套。
6.4装备500MM精确到1MM的不锈钢钢尺一把,以备试验用。
6.5标准试样规格:长125mm、宽13mm、3<厚度<13 mm (或者依照试验标准)
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8033数显氧指数测定仪
型号KP8033符合标准GB/T2406、JIS7201、BS2782、ANSI/ASTM、D2863、ISO4589KP8033数显氧指数测定仪 1. 符合标准: 符合GB/T2406《塑料燃烧性能试验方法---氧指数法》以及JIS7201、BS2782、ANSI/ASTM、D2863、ISO4589、试验标准。 2. 适用范围: 用于判断材料在空气中与火焰接触时燃烧的难易度,适用于均质固体材料、层压材料、软片和薄膜材料。
