土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8033数显氧指数测定仪
KP8033数显氧指数测定仪
发布于:2013-10-05 16:29:05 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
型号KP8033
符合标准GB/T2406、JIS7201、BS2782、ANSI/ASTM、D2863、ISO4589
KP8033 数显氧指数测定仪
1. 符合标准:
符合GB/T2406《塑料燃烧性能试验方法---氧指数法》以及JIS7201、BS2782、ANSI/ASTM、D2863、ISO4589、试验标准。
2. 适用范围:
用于判断材料在空气中与火焰接触时燃烧的难易度,适用于均质固体材料、层压材料、软片和薄膜材料。
3. 主要参数:
3.1氧气浓度(氧指数):为数显直读
3.2氧气浓度(氧指数)传感器:美国进口.
3.3三个压力表分别提供氧气输出压力、氮气输出压力和混合气体输出压力,可通过调节阀调节气压大小。
3.4测量范围:0-80%,分辨率:0.1L/min
3.5测量精度:2.5级
3.6燃烧筒:石英玻璃筒,内径:100mm 高度:500mm
3.7燃烧筒顶部气体流速:90mm±10mm/s
3.8燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s
3.9输入压力:0.25~0.5 Mpa可调;
3.10氧气、氮气混合气体入口:包括稳压阀、流量调节阀、气体过滤器和混合室。
3.11试样夹可用于软质和硬质塑料。
3.12点火器:专用丁烷手持式电子电火器
3.13气体:工业级氧气、氮气。
3.14计时器准确度:±0.5s
3.15电源要求:AC220(±10%)V/50HZ 。
4. 机箱及部分结构:
控制箱:采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方.优质SUS304镜面不锈钢材料,美观、防锈防腐。
燃烧筒:耐高温优质玻璃管(内径¢100mm,长450mm)
出口内径:φ40mm
混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm)
试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样。
5. 电控系统:
采用继电器控制系统,所有有电子原件均采用国内领先品牌,能更好地保证机器的性能及检测精度。
设备具有下列安全保护装置:电源超载、 短路保护、控制回路过载保护。
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    有价值的资料,下载收藏,谢谢楼主的奉献,楼主加油。。。
    2013-10-22 18:01:22
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
GB 50843-2013建筑边坡工程鉴定与加固技术规范
本帖最后由 wzxlove 于 2014-2-13 11:32 编辑 规范适用于岩质边坡高度为30m一下(含30m),土质边坡高度为15m一下(含15m)的既有建筑边坡工程和岩制基坑边坡的鉴定与加固。
