土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大于12MM的钢筋满布,小于12MM的钢筋一长一短布置用在何时?
发布于:2013-10-04 19:40:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据:混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m 时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9 倍,并宜交错布置。请问这句话中需要分>12MM的钢筋满布,<12MM的钢筋一长一短布置吗?
全部回复(5 )
  • ls457869
    ls457869 沙发
    新手不清楚,参与学习一下。
    2014-02-26 12:13:26
  • sjh819
    sjh819 板凳
    新人参与学习,顶一下。
    2014-02-26 12:02:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
基床反力系数K的物理意义
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-10-4 18:50 编辑 文克勒假设:地基上任一点所受的压力强度p与该点的地基沉降量s成正比, p=ks ,这个比例系数k称为基床反力系数,简称基床系数。 就是把地基土体划分成许多的土柱,然后用一根独立的弹簧来代替,k就是弹簧刚度。 不过基床系数的确定比较复杂,它又不是单纯表征土的力学性质的计算指标,还受基底压力的大小和分布、压缩性、土层厚度、邻近荷载等等的影响。有些书推荐按基础的预估沉降量或者载荷试验成果来确定。
