土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基床反力系数K的物理意义
基床反力系数K的物理意义
发布于:2013-10-04 18:49:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
文克勒假设:地基上任一点所受的压力强度p与该点的地基沉降量s成正比, p=ks ,这个比例系数k称为基床反力系数,简称基床系数。
就是把地基土体划分成许多的土柱,然后用一根独立的弹簧来代替,k就是弹簧刚度。
不过基床系数的确定比较复杂,它又不是单纯表征土的力学性质的计算指标,还受基底压力的大小和分布、压缩性、土层厚度、邻近荷载等等的影响。有些书推荐按基础的预估沉降量或者载荷试验成果来确定。
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    根据文克勒假设,地面上某点的沉降只与该点所受压力有关,而与相邻点的压力无关。这一假设与实际情况并不相符,所以文克勒模型适用于抗剪强度很低的淤泥、软黏土地基,或塑性区相对较大土层上的柔性基础,等等,其适用性相对较窄。正因为这个原因,所以有时候倒不如用一些简化方法(如倒梁法、静力平衡法)进行计算更符合实际。基床系数k的确定方法也比较多,如荷载板试验、按基础平均沉降反算、按变形模量换算、用无侧限抗压强度折算,等等,有时需要通过几种方法比较后选定。
    弹性地基梁法中还采用半无限弹性体法,按布辛涅斯克解,将基础梁视作半无限弹性体表面上的梁,认为某点的沉降不但与该点所受压力有关,还与相邻点的压力有关。该法适用于压缩层深度较大的一般土层上的柔性基础。
    2013-10-05 10:14:05
  • 十字路口jorven
    我们最近课程设计就要用文克勒法,有点难
    2013-10-04 21:15:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位用鲁班软件可以算出砖用量和混凝土方量吗???
